Witam Wszystkich. Jestem od nie dawna posiadaczem Hondy Accord 2.0 vtec 147 km 1999 rok. Wiem że niby jest duzo tematów na temat stukania,pukania zaworów...jaki dokładnie powinien byc luz na zaworach ssących i ile na wydechowych? chce konkretnej odpowiedzi a nie od ...mm do ... mm.
A więc gdy odpalam silnik na zimnym to ewidentnie słychać spod pokrywy zaworów delikatne stukanie ale nie jednego elementu tylko slychac to jak by kilka... jak odpale i nie ruszam gazu to cisza ale jesli uzyskam obr od 1500 przy obciązeniu np przy ruszaniu to to słychac na ciepłym sporadycznie pojawia sie ten stukot. nikt na żadnym forum nie wyjasnił co tak naprawde puka tylko od razu panewki wał itd...
Honda ma moc odpala na strzał nie bierze oleju kompresja w porządku. Wymieniłem olej ale to nic nie pomogło...Założone są kasowniki vteca sprężynkowe. Podejrzewam że być moze krzywki na wałku rozrządu sie zaokrogliły i to moze byc to. Ale po to tu pisze że byscie mi pomogli i czekam na wasze odpowiedzi:) Dziękuję i Pozdrawiam
