Mercedes W220 S320 - Adaptacja czujnika wałka rozrządu.
grzechu40 02 Lis 2014 14:57 4179 1
  • #1 14095209
    grzechu40
    Witam kolegów. Przyszło mi się zmierzyć z mercedesem W 220 S320 i SD sugeruje mi zrobienie adaptacji czujnika wałka rozrządu w celu usprawnienia równomierności pracy cylindrów ale wchodząc w tę opcję pisze że nie jest chwilowo nie dostępna, gdzie trzeba wejść i co zrobić aby przeprowadzić taką adaptację? Powodem mojego pytania jest problem z silnikiem ponieważ nie chce się zbierać na obroty szczególnie jak jest zimny i nie ma takiej mocy jak powinna być przy 220 KM. SD podpowiadała że problemem jest czujnik opisany wyżej więc go wymieniłem ale prawie nie ma poprawy i domaga się adaptacji, jak się nagrzeje to nawet ciągnie ale wydaje mi się że to nie jest to co powinno być. Proszę znawców marców o podpowiedzi i sugestie w tym temacie przyznam się że od czasu do czasu używa SD ale nie miałem jeszcze takiego przypadku.
    Dorzucę jeszcze coś mianowicie wymieniłem sterownik drzwi prawych w tym samym aucie i jest jeden problem bo przycisk szyby steruje lewą szybą a nie prawą a z programu w SD wszystko chodzi normalnie.
  • #2 14131284
    grzechu40
    Niestety nie doczekałem się informacji więc zamykam temat.
