Korektor pasywny - regulacja niskich i wysokich
zasoby 04 Maj 2005 20:15 6002 11
  • Prosty korektor pasywny (na elementach biernych - rezystory, kondensatory) nie wymagający zasilania, służy do regulacji tonów niskich i wysokich. Schemat już jest na elektrodzie, jednak radoszczak21 zaprojektował obwód drukowany (także dla wersji stereo)
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 1463442
    Logan
    Poziom 30  
    Czy ktos testowal ten korektor ? Ile decybeli wynosi wzmocnienie/wyciszenie tonow niskich i wysokich ? Czy wprowadza duze straty w sygnale ?
  • #3 1464233
    koval_s
    Oj kombinowało się tak kiedyś, jak brak było wiedzy n/t aktywnych, do tego trzeba dołożyć jakiś malutki wzmacniaczyk na jednym tranzystorze, bo rzeczywiście straty występują, ale poza tym to bardzo udana konstrukcja, decybele bodajże na poziome +/- 6dB, bardzo lubiałem ten układ stosować bo był taki czysty bez bajerów...
  • #4 1465045
    curek
    Ja robilem taki korektor ale nie bylem z niego zadowolony poniewaz bez jakiegos wzmacniacza operacyjnego to jest kicha. Pozatym zakres regulacji mnie nie cieszyl. Ogolnie to bym odradzal ale to jest na tyle prosty uklad ze mozna sprobowac zlozyc. :D
  • #5 2009175
    luki55
    Witam:)
    Złożyłem to ustrojstwo ale do tego trzeba zbudować jakiś przedwzmacniacz bo jak sie samo podłączy to tłumi tylko sygnał..jakaś regulacja tam była ale w małym zakresie...pozdrawiam
  • #6 2095268
    PANCIO WIŁ
    Sory za takie pytanie, ale ten korektor powinno sie stosować za czy przed końcówką mocy? I gdzie dać potencjometr do regulacji poziomu sygnału?
  • #7 2095284
    curek
    kolejnosc patrzac od wejscia jest taka, korektor => potencjometr glosnosci (47 kΩ B) =>koncowka mocy. Pozdrawiam
  • #8 2129170
    wujaer
    Wszystko fajnie działa! Dzięki pozdrawiam
  • #9 2418388
    roza_88
    1) Dlaczego 47KΩ przecierz na schemacie sa potencjometry 1MΩ??
    2) Muszę podłączyć przed ten korektor jakiś przedwzmacniacz??
    3) Co oznacza ze korektor jest pasywny??
    Pozdrawiam...:)
  • #10 2418861
    luki55
    Potencjometry 1MΩ , musisz podłączyć przedwzmacniacz przed tą regulacją bo inaczej ten układ będzie Ci tłumił sygnał...pozdro
  • #11 2421049
    curek
    No to zrob przedwzmacniacz jeszcze i za nim daj korektor. Powinno byc ok. Potencjometry od regulacji tonow (te na schemacie) maja po 1MΩ ale ten od glosnosci co dajesz na wyjscie korektora standardowo ma 47KΩ. Co oznacza pasywny => pasywny w tym przypadku oznacza ze korektor nie ma swojego wzmacniania sygnalu i zeby mogl regulowac tony wycisza caly sygnal. Przeciwienstwem takiego jest korektor aktywny (na wzmacniaczu operacyjnym np. TL072) ktory nie obniza poziomu sygnalu zeby mogl regulowac barwe dzwieku. Do takiego oczywiscie potrzeba zasilanie itp. Taki korektor wlasnie zbudujesz jak dolozysz przed niego przedwzmacniacz. Cos jeszcze? Pozdrawiam i sluze pomoca ;)
  • #12 4711705
    proo987
    kiedys robilem takie cos ale to tylko tlumi szybko postanowilem wymieniac na aktywny:D
