vw cady 1,9 BLS gasnie podczas jazdy, ciezko zapala
maximaxi0000 03 Lis 2014 18:25 2568 5
  • #1 14098811
    maximaxi0000
    Witam,Mam problem z wv Cady 1,9,problm jest taki ze podczas jazdy często gaśnie i równiez po tym cieżko zapala trzeba długo krecić i zaskoczy,moim zdaniem jest taki objaw jakby dostawało sie powietrze do systemu,po połlączeniu vaga żadnych błedów nie ma sprawdzane było zawsze po tym kiedy gasł lub cieżko zapalał,filtr paliwa wymieniłem, popmka w zbiorniku słychac jak pracuje,paliwo czyste dochodzi do filtra ,nie widać żadnych nieszczelnosci ani pod autem ani przy silniku na weżach.Moze miał ktos podobny problem?dodam że ten silnik jest na pompowtryskach i jak już chodzi to nie ma żadnych zastrzeżen do niego moc jak należy,dziękuje za każda rade .Pozdrawiam
  • #2 14103129
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jak się nie zapowietrza to wiązka pompowtrysków.
  • #3 14103157
    Pawel wawa
    A nie uważasz, że błędy by były?
    Posprawdzaj, czy zawsze ma komunikację, zobacz, czy nie siada zasilanie na sterowniku. Może kostka stacyjki, może przekaźnik odciążający?
    Jakie ma obroty na rozruszniku? Jaka temperatura paliwa?
  • #4 14103313
    ciuqu
    Może uszczelniacze pompowtrysków? Wrzuć logi 013,018,023.
    Czy silnik pracuje normalnie czy nierówno?
  • #5 14105100
    serwus2009
    wepnij manometr do pomiaru ciśnienia paliwa, jak ciągniesz do końca na biegach przerywa?
  • #6 14491940
    maximaxi0000
    zapomnialem odpisac,przyczyna popka paliwa w zbiorniku i duzo brudu,po wumianie i czyszczeniu zbiornika chdzi super.Dzieki pozdrawiam
