sonda lambda VW passat Silnik 1.8 RP
darek wojtowicz 04 Maj 2005 20:51 10057 25
  • #1 1461772
    darek wojtowicz
    mam problem
    siadła mi sonda lambda w samochodzie w/w!!! zamontowałem zamiennik i nic !!! dalej nie chodzi!!! czy jest to wina sondy czy moze jakas inna usterka???
    Auto nie ma mocy i dymi z rury!! proszę o komentarze i opinie.dziękuję
  • #2 1461798
    zodiak318
    Sprawdź czy ci pasek rozrządu nie przeskoczył i czujnik temperatury płynu (do sterownika silnika).
  • #3 1461954
    darek wojtowicz
    witaj
    mówisz(o pasku)- wymieniłem go!! a czujnik temperatury płynu?? który to jest? dziękuję za szybki odpis pozdr
  • #4 1462025
    zodiak318
    Jeden z tych z przodu silnika przy wężu do chłodnicy.
    Sprawdź czy komp wyłapał jakieś błędy : http://vwgolf.pl --> porady -->Diagnostyka silnika VW 1.6/1.8 na podstawie kodów błyskowych -silniki VW PN/RP by Szorka.
  • #5 1462913
    darek wojtowicz
    witam
    może sie nie znam ale... piszesz czujnik temp. płynu!! temperaturę mi dobrze wskazuje więc nie wiem o co chodzi!!?? proszę o wytłumaczenie !! do czego jeszcze służy ten czujnik. dzięki
  • #6 1462960
    zodiak318
    Nie chodzi mi o czujnik temp. płynu do wkaźnika na desce tylko czujnik temp. płynu dla sterownika silnika (komputera).
  • #7 1463108
    darek wojtowicz
    [quote="zodiak318"]Nie chodzi mi o czujnik temp. płynu do wkaźnika na desce tylko czujnik temp. płynu dla sterownika silnika (komputera).[/quote
    a ja już chciałem kupić oryginalną sondę!!! no a sonda nie należy do tanich bo około 250- 300 zł.
    widzisz ... teraz to ja wiem!! z tego wynika że jest to część wymienna!! ale weźmy inne rozwiązanie...
    np. ten czujnik bedzie ok i co wtedy może być??
    pozdr
  • #8 1463137
    zodiak318
    Tak dla pewności : na 1000% :D jesteś pewnien ustawienia rozrządu? Pasek był wymieniany przed wystąpieniem dymienia/spadku mocy czy już po ?
  • #9 1463337
    grajek1979
    Czujnik temperatury dla sterownika w silniku RP1.8 to ten koloru niebieskiego .Po jego rozłaczeniu powinny nieco zmienic sie obroty silnika.Pozdrawiam
  • #10 1463376
    darek wojtowicz
    witam
    powiem tak:
    gdy przyjechał ten samochód miał odłączoną sondę!! gdy ją podłączyłem i pojechałem na przegląd spaliny mnie nie przepuściły!!!
    tak więc wymieniłem od razu pasek napinacz oraz wsadziłem "zamiennik" sondy!!! i pojechałem na pzregląd!! udało się i przeszedł!!
    zamontowałem również LPG do smochodu z dobrą elektroniką!!
    i wszystko było ok. zamiennik "pochodził" jakieś pól roku!! kupiłem nowy zamiennik ten z kolei pohodził jakieś 1-2 m-c!!! i zaczęło się na benzynie:
    duże zużycie paliwa
    czarny dym z rury wydechowej
    nierówna praca silnika na na jałowym (brak mocy na przyspieszaniu)
    i duuuuza ilośc CO i HC
    Natomiast na gazie wyszło większe spalanie!!
    dzięki
    pozdr
    grajek1979 napisał:
    Czujnik temperatury dla sterownika w silniku RP1.8 to ten koloru niebieskiego .Po jego rozłaczeniu powinny nieco zmienic się obroty silnika.Pozdrawiam
    dzięki za info
    pozdr
  • #11 1463669
    grajek1979
    Ja mam ten sam silnik i nie mam lambdy podłaczonej wogóle gdyz mi sie skopała dawno temu.Silnik bez niej chodzi całkiem spoko tylko wolne obroty leciutko swiruja.Mam zaslepiony przez nie wiem kogo jakis wezyk z tyłu "gaznika" nie wiem gdzie on miał pierwotnie byc podłaczony może to ma cos wspólnego z tym ze Tobie sie dusi?????Jest to czarny gumowu wezyk z tyłu urzadzenia wtryskowego mam na jego końcu srube wkrecona ale mysle ze gdzies powinien byc podłaczony.Pozdro
  • #12 1463989
    darek wojtowicz
    [quote="grajek1979"]Ja mam ten sam silnik i nie mam lambdy podłaczonej wogóle gdyz mi się skopała dawno temu.Silnik bez niej chodzi całkiem spoko tylko wolne obroty leciutko swiruja.Mam zaslepiony przez nie wiem kogo jakis wezyk z tyłu "gaznika" nie wiem gdzie on miał pierwotnie byc podłaczony może to ma cos wspólnego z tym ze Tobie się dusi?????Jest to czarny gumowu wezyk z tyłu urzadzenia wtryskowego mam na jego końcu srube wkrecona ale mysle ze gdzies powinien byc podłaczony.Pozdro[/quote
    witam
    to proszę powiedz mi w takim razie ile Ci auto pali benzyny/gazu!! i czy na benzynie leci Ci czarny dym z rury!!?? (chociaż gdy masz odłączoną to nie bedzię!!)
    pozdro
  • #13 1466855
    grajek1979
    Pali kolo 10 i wiecej jak swiruje troche.Gazu nie mam nie dymi lambda wogóle nie jest podłaczona
  • #14 1470401
    darek wojtowicz
    witam cię
    pasek sprawdziłem jest o.k!! wymieniłem czujnik i nic dalej to samo!!
    ale mam jeszcze jedno pytanie??
    wiem gdzie jest złącze diagnostyczne w samochodzie i chciałbym zrobić diagnostykę!! tylko w jaki sposób mam się podłączyc??
    dzięki i pozdrawiam
  • #16 1598014
    tomekjak
    Wtyk do autodiagnostyki może też być przy lewarku skrzyni biegów, tak jak u mnie. Bierzesz diodę LED plus jakiś rezystorek (ok. 500Ohm). Plus zasilania dajesz do plusa diody poprzez ten rezystor podłączony szeregowo do diody (plus), a minus diody dajesz do złącza autodiagnostyki. A dalej to robisz tak jak jest opisane na stronie. Mam ten sam silnik tylko w Golfie. Zrobiełem sobie taką autodiagnostykę i wykazał mi jeden błąd: 2342 - czyli sonda lambda. I teraz pytanie czy mogę kupić uniwersalną jednoprzewodową sondę do tego silnika ?
  • #17 1598383
    grajek1979
    jezeli masz 2 przewodowa sonde tzn 3 pzrewod masa to mozesz kupic uniwersalna ja miałem taka podłaczona
  • #18 1598820
    tomekjak
    Mam jednoprzewodową sondę.
  • #19 1598970
    steed1
    Co wy ludzie kombinujecie. Może najpierw byś sprawdził, czy przepływomierz nie padł (a wiem że często padają - od tego wariuje na wolnych obrotach), następnie może poprostu uszczelkę podgłowicową wydmuchało? ? ? ? ? ? ?
  • #20 3208212
    pavel 55
    Przecież w tym silniku nie ma przepływki 8-O
  • #21 3211114
    andrzej-sk
    [quote="darek wojtowicz"]
    pozdr
    tyle za sondę?
  • #22 3211190
    WBART
    a czy sprawdzał ktoś czy ta gówniana sonda pracuje , bo każdy mówi o sondzie a nikt jej nie sprawdził , a co do nie firmowych sond to czasami po dwóch dniach padały , dlatego teraz wkładam uniwersalne NGK i nigdy nie mam problemu , a dużo droższe nie są ,
    a przy takim objawie to najpierw sprawdź sondę , tylko ją sprawdż jak pracuje a nie kombinuj . pozdrawiam
  • #23 3212685
    mateo027
    Wlozylem uniwersalna BOSCHa oryginal za dwie i pol stowki,pocieszyl sie moze z 2 miesiace i finito.
  • #24 3243018
    carlosb
    Sprawdz wszystkie połaczenia na grzebieniu komputera wtrysku którys pin moze byc przysniedziały. Tak samo z modułem zapłonowym. Nalezy sprawdzic połacznia wezykami gumowymi z tyłu wtrysku. Połaczenia te służa do wyprzedzenia zapłono przy wiekszych obrotach. Sparwdz tez kat wyprzedzenia zapłonu lampa.
  • #25 3269823
    MKCOFE
    sonde mozna latwo sprawdzic woltomierzem na czarnym przewodzie powinno skakac napiecie od ok 0V do 0.8V jesli tak nie sie nie dzieje to sonda jest uszkodzona a przy tym aucie glównymi czujnikami sa SONDA CZUJNIK T. WODY ORAZ TPS ( czujnik polozenia przepustnicy)
    i te trzy musza byc sprawne.
    a jesli problemy zaczely sie od wymiany paska to wartalo by sprawdzic ustawienie aparatu zaplonowego
    POOZDRAWIAM
  • #26 14363252
    tlejbik
    Witam. Przepraszam z góry za odkopanie tematu, ale mam ten sam problem, w tym samym silniku ( dokładnie to w 1.8 abs ale One znacząco się nie różnią). To znaczy sprawa wyglądała tak. Auto chodziło na benzynie i na gazie super - zero problemów. Instalacja BRC najprawdopodobniej pierwszej generacji w aucie od 6 czy 7 lat a więc sporo na niej przejechane. Do pewnego momentu bez żadnych problemów! choć myślę że problem nie dotyczy instalacji gazowej.
    Pewnego dnia gdy go odpaliłem, a zawsze robię to na benzynie, auto zaczęło się lekko dławić. Szczerze to troszkę zbagatelizowałem ten problem i jeździłem dalej. Później zorientowałem się że na benzynie na ciepłym silniku nie odpala w ogóle!
    I tak jeździłem jeździłem aż pewnego dnia jakiś bezpiecznik od instalacji gazowej się spalił a byłem w trasie więc musiałem przełączyć na benzynę. No i problem bo auto nie chciało odpalić,a jak mi się już to udało za n-tym razem jechał jakby chciał a nie mógł. Dojechałem do Wrocławia i zostawiłem auto pod mieszkaniem i po paru dniach gdy chciałem gdzieś wyruszyć i sprawdziłem poziom oleju okazało się że jest benzyna w misce olejowej - poziom oleju wzrósł dość znacznie i waliło ostro bajurą.
    Nie czekając długo zawiozłem auto do mechanika tzn scholowałem. Wiadomo wymiana oleju,filtr, przy okazji bezpiecznik z gazu. No ale mądry diagnosta wymyślił że to czujnik halla i trzeba go wymienić. Dałem 550 zł za wszystko to jest zmiana oleju, zdiagnozowanie problemu,wymianę bezpiecznika, wymianę czujnika halla. Masakra- pomyślałem. Auto odpaliło na benzynie (wiadomo zimny silnik to nie było problemu) Wyjeżdżam od mechanika a passat nie ma mocy.. mało na skrzyżowaniu mnie nie zjedli :D W dodatku na benzynie dalej nie odpalał jak się nagrzał..Mechanik oszust bo jak wróciłem to mnie wygonił że do elektryka iść itd itp że on wszystko zrobił co do niego należało. Stwierdziłem że już do żadnego oszusta auta nie dam! i zacząłem sam się nim zajmować.
    Doszedłem sam, że za problemem z odpaleniem na benzynie był winny czujnik temp wody. Wymieniłem usterka minęła, ale auto dalej bez mocy. Nowe świece,kopułka, palec, kable, filtr powietrza. Dalej nic auto bez mocy..
    Zauważyłem ostatnio że kable od sony lamby sparciały i je jakoś podłączyłem (nie wiem czy dobrze bo do samej sondy są dwa ale wcześniej łącza się cztery kable - dwa od emulatora sondy z instalacji gazowej, i dwa od komputera ) Auto dalej bez mocy..
    Dodam że na zimnym silniku odpala na dotyk i zanim się lekko zagrzeje ma full mocy jest żwawy itd. Auto ma nowy akumulator, cewka i silnik krokowy też były niedawno wymieniane. Mam już dość tego auta.. Jakieś pomysły? czy to oby na pewno winna jest sonda? Skoro auta ma nowe czujniki: halla i temp wody..
    A silnik ma dobrą kompresje bo sprawdzałem i była na naprawdę dobrym poziomie jak na 340 tys. na liczniku. (swoją drogą mechanik zajumał mi manometr:/ )
    Przeczytałem już tysiące tematów i nic mi nie przychodzi do głowy.
    W chwili wolnego rozkręcę cały mono wtrysk i sprawdzę jak wygląda podstawa wtrysku ale nie wydaję mi się by Ona była winna takim zachowaniom silnika. Nigdzie nie zauważyłem też lewego powietrza..
    Pozdrawiam i proszę o jakieś porady,
    Tomek
