Wentylator sufitowy - jak działa?
04 Lis 2014 08:46 1944 9
  • Poziom 2  
    Próbuje zrozumieć zasadę działania wentylatora sufitowego i proszę o pomoc.
    Posiada on 2 przełączki - jeden do zmiany kierunku obrotów, drugi do ustawienia jednej z 3 prędkości obrotowych i zatrzymania.
    Wentylator działa na 110v prąd zmienny.
    Z silnika wychodzą 4 przewody. Przełącznik od zmiany kierunku ma 6 przewodów. Oprócz tego w środku jest kondensator z5 przewodami- 2 szare z jednej strony i 3 kolorowe z drugiej. Schemat na kondensatorze wskazuje, ze na kolorowych kablach są 3 różne wartości: 300v 4mikrofarady, 250 v 4mikrofarady, 250v 5mikrofarady.
    Do przełącznika od prędkości są podłączone 4 przewody: zasilanie ze ściany, 2 kolorowe i 1szary z kondensatora.
    Czy dobrze rozumiem zasadę działania:
    1. Silnik ma 2 uzwojenia i poprzez zamianę biegunów przełącznikiem na uzwojeniu pomocniczym jest uzyskiwana zmiana kierunku?
    2. Kondensator z 3 wartościami to tak jakby 3 różne kondensatory połączone w jednej kostce?
    3. Zmianę prędkości obrotowej uzyskuje się przez puszczenie zasilania na uzwojenie pomocnicze przez różne kondenszwarcia ?
    4. Czy za niskie obroty wentylatora mogą wynikać z uszkodzonego kondensatora ( nie ma zewnętrznych oznak uszkodzenia, nadtopien, itd) czy raczej jest to kwestia silnika, jego zwarcia?
    5. Czy można zweryfikować, czy silnik jest sprawny podlaczajac "na krótko" tzn. Z pominięciem kondensatora? Które uzwojenie podłączyć?
    6. Czy kondensator można zastąpić pojedynczym i czy musi mieć 300 v?
    Jeżeli to niewłaściwy dział to przepraszam i proszę o przeniesienie.
    Bh
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Tak - zmianę kierunku obrotów uzyskujemy przez zamianę przewodów jednego z uzwojeń (nieistotne którego).
    Tak.
    Zapewne tak.
    Może być uszkodzenie kondensatora, bardziej prawdopodobny problem mechaniczny (zatarte łożyska, zgęstniały smar, niewłasciwy montaż).
    Nie - silnik nie ruszy, zasada jest taka że uzwojenie główne zasilamy z sieci bezpośrednio a pomocnicze przez kondensator.
    Można zastąpić pojedynczym kosztem utraty możliwości regulacji obrotów.
  • Poziom 2  
    Dzięki za informacje. To był kondensator. Po wymianie wiatrak działa prawidłowo.
    Mam jeszcze jedno pytanie: czy każdy silnik z uzwojeniem pomocniczym można sterować za pomocą parametrów kondensatora? Czy wymaga to jakiejś specjalnej konstrukcji silnika? Silnik od tego wentylatora ma 2 pierścienie uzwojenia- wewnętrzny i zewnętrzny.
    Na forum znalazłem informacje, że raczej kondensator dobiera się do parametrów silnika.
    Biorąc pod uwage jednofazowe silniki indukcyjne z fazą pomocniczą zasilaną przez kondensator mamy 2 przypadki - (1) duże silniki napędzające "twarde" obciążenia (czyli takie które mają moment oporu niezależny od predkości obrotowej) i (2) - małe (do mniej więcej 150W) silniki dla "miękkich" obciążeń (moment oporu spada ze zmniejszeniem obrotów - typowy przykład to wentylator). Dla przypadku (1) mamy w zasadzie sztywno określoną wartość kondensatora, każde jej zwiększenie lub zmniejszenie spowoduje wzrost poślizgu albo conajmniej spadek sprawności (prościej mówiąc - silnik będzie sie bardziej grzał). Silniki (2) natomiast pozwalają na wiekszą swobodę, włączając w to regulację predkości obrotowej przez zmianę kondensatora pracy albo zmianę napiecia zasilania (sterowanie fazowe, rezystor/dławik/kondensator szeregowy, autotransformator, przełączanie odczepów uzwojenia).
  • Poziom 2  
    Dzięki za informacje. Temay\t uważam za zamknięty i wyczerpany
  • Poziom 10  
    Mimo, że to arhiwalny temat, to i tak wydaję mi się że jest to najodpowiedniejszy wątek aby dodać tu swoje zapytanie. Już pomijam fakt, że przy wpisaniu tu w wyszukiwarkę "wentylator sufiowy" ukazały mi się wątki z prośbą o rozkodowanie vin do peugota 207.
    Zwracam się z zapytaniem jak zwiększyć minimalnie prędkość takiego wentylatora. Mój działa prawidłowo, ma tylko dwa biegi. Chciałbym zwiększyć jego obroty o jakieś 10 procent. Myśle że to bezpieczna tolerancja aby nie przeciążać silnika.
    W praktyce to niemożliwe...
  • Poziom 10  
    Ok, dzięki kolego. Moje pytanie zasugerowane było fragmentem wypowiedzi do innego użytkownika "...Silniki (2) natomiast pozwalają na wiekszą swobodę, włączając w to regulację predkości obrotowej przez zmianę kondensatora pracy albo zmianę napiecia zasilania (sterowanie fazowe, rezystor/dławik/kondensator szeregowy, autotransformator, przełączanie odczepów uzwojenia)" Skoro sie nie da to będę musiał ewentualnie wymienić na inny model.
