Renault Scenic I ph II 2000 r. 1.6 16V - Wskaźnik paliwa skacze przy zapłonie
mbrauer 04 Lis 2014 13:40 4452 10
  • #1 14101160
    mbrauer
    Cześć!
    Niedawno kupiłem Renault Scenic I ph II 2000 r. 1.6 16V. Od kilku dni wskaźnik paliwa zatrzymuje się na różnych pozycjach. Problem występuje najczęściej w momencie zapalenia zapłonu (bez uruchamiania silnika). Wtedy to wskazówka podskoczy o około pół centymetra w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Im więcej razy przekręcam zapłon tym więcej razy "podskoczy". Zdarzyło się dwa razy nawet tak, że całkowicie wyskoczyła poza zakres i zatrzymała się z lewej strony. Powrót do prawidłowego położenia następuje również po włączeniu zapłonu, ale nie ma w tym żadnej reguły - czasem podskoczy w lewo dwa razy, a potem wraca w lewo. Innym razem podskoczy tylko raz, jeszcze innym nie podskakuje wcale. Samochód został kupiony niedawno, ale nie wydaje mi się, że zachowywał się tak od samego początku. Wydaje mi się, że to zachowanie zbiegło się w czasie z momentem kiedy podłączyłem do samochodu uniwersalne radio samochodowe, które być może miało źle podłączone PIN-y. Może poszło jakieś spięcie? Teraz jeżdżę z fabrycznym radiem, ale problem nie ustąpił. Mieliście może taki problem wcześniej? Może przepalił się jakiś sterownik, bezpiecznik, lub przestawiło się coś w komputerze? Jakieś pomysły?
  • #2 14103124
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Pierwsze co to sprawdzić stan pływaka w zbiorniku bo może wysyłać błędną rezystancję i dzieją się cuda.
  • #3 14103320
    mbrauer
    Wydaje mi się (może się mylę), że gdyby to był pływak nie działyby się również dziwne rzeczy z komputerem pokładowym, a ten dobrze pokazuje stan paliwa i inne. Na wszelki wypadek oczywiście sprawdzę...
  • #4 14103332
    grala1
    Jest to wina licznika.
    Przecież pływak nie powodowałby wychylenia się wskazówki poniżej zera jak to ma miejsce tutaj.
  • #5 14103502
    rafal.jaro
    Miałem ostatnio przypadek w sharanie że właśnie pływak podawał dziwną rezystancję i wskazówka stawała w najniższym punkcie, w najwyższym itp po zakołysaniu auta. Aczkolwiek kolego masz zapewne raczje w tym przypadku że to licznik.
    Jak masz możliwość to podmień zegary i sprawdź.
  • #6 14104048
    grala1
    Rozumiem gdyby wskazówka szła na maksa w prawo.
    Jak pływak opadanie na dno to wskaźnik pokaże zero.
    Jak odepniesz pływak to wskazówka też idzie na zero a nie niżej.
  • #7 14104056
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ale chyba tam jest na wskaźniku paliwa pokazywany poziom oleju zanim nie odpali się silnika a dopiero po odpaleniu silnika pokazuje poziom paliwa.
  • #8 14105197
    mbrauer
    @grala1 - wskawówka idzie na maksa w lewo, czyli całkowicie poza skalę. Zatrzymuje się gdzieś na godzinie siódmej. Jakby symetrycznie po przeciwnej stronie od wskazywania pustego baku.
    @Szymon - z tego co wiem, to u mnie poziom oleju pokazuje się na początku na wyświetlaczu komputera. Nie wiem, czy któraś wskazówka to również pokazuje.
    No niestety nie mam. Musiałbym jakiś nabyć, ale kto da mi gwarancje, że będzie całkowicie sprawny.
  • #9 14105394
    autoas
    No to trzeba oddać licznik do naprawy...częsta usterka..można naprawić lub wymienić sam silniczek wskaźnika paliwa...
  • #10 14106283
    mbrauer
    No właśnie chyba wolałbym pójść tą drogą. Zastanawiałem się właśnie czy da radę zająć się samym wskaźnikiem paliwa, czy trzeba od razu wymieniać wszystkie zegary? Bo wymiana zegarów wiąże się ze stratą przebiegu, a ze względu na to, że teraz go spisują na przeglądach, to musiałbym również coś z tym zrobić.
    Napisałeś "częsta usterka" - częsta w Scenicach, czy w ogóle?
  • #11 14193590
    mbrauer
    Chciałbym się podzielić rozwiązaniem mojego problemu. Tak dla potomnych :) Pojechałem do elektronika, który podłączył auto pod komputer. Sprawdzić, że licznik się nie zeruje i stwierdził, że to prawdopodobnie wina samego silniczka od wskaźnika. Dostaliśmy się do wskaźników (zajmuje to max 10 minut). Okazało się, że tam dwa trybiki. Blokada jednego z nich się poluźniła i trybik zaczął sobie przeskakiwać jak mu się podobało. Elektronik poprawił blokadę i wyzerował wskaźnik. Gwarancji nie dawał, bo może to się obluzować w przyszłości, ale na razie wszystko działa jak należy :) Powiedział, że gdyby nie działało, to wystarczy wymienić sam silniczek, a nie cały panel wskaźników. Nie musi to być nawet silniczek od Scenica. Wystarczy, że znajdzie się podobny model silniczka. Happy End :)
