PC/MSI MB - komputer bez obudowy a masa płyty głównej
trombik 04 Lis 2014 20:14 6171 9
  • #1 14102329
    trombik
    Poziom 8  
    Płyta główna mojego komputera jest na śrubach dystansowych przymocowana do drewnianego blatu. Wszystkie pozostałe komponenty komputera również znajdują się na tym blacie. Są ze sobą swobodnie połączone i tak działa cały zestaw. Wszystko to będzie przykryte wielką obudową z wentylatorami.
    Jak wygląda sprawa masy na płycie głównej? Połączyłem jedną ze śrub dystansowych płyty głównej z obudową zasilacza za pomocą przewodu.
    Czy to ma sens? Czy nic nie grozi podzespołom komputera? Czy HDD również połączyć z masą zasilacza i płyty?
    Dołączam zdjęcie poglądowe żeby łatwiej było Wam sobie wyobrazić jak to wygląda
  • #2 14103309
    trombik
    Poziom 8  
    Inaczej. Chodzi mi o to czy plyta musi byc koniecznie podpieta pod mase? I jak to obejsc odpowiednio
  • #3 14103642
    fiend_
    Podłóż chociażby antystatyczną folię w której sprzedawane są płyty pod spód. Co do masy to szczerze nie mam pomysłu. Na dłuższą metę lepiej wyciąć albo roznitować blachę ze śledziami ze starej obudowy. Albo dokupić tak zwany test bench. Pytanie tylko w jakim wszystko to celu?
  • #4 14103655
    trombik
    Poziom 8  
    Czyli taka plyta z obudowy zalatwi sprawe masy plyty? Nie ogarniam w ogole co to ta masa cala. Co do tego po co to wszystko a no tak chce miec i juz. Umie ktos mi wytlumaczyc jak dziala ta masa? Niektore plyty nie moga jej miec inne powinny...
  • #5 14103753
    fiend_
    Masa to uziemienie
    Czym to jest:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Uziemienie
    Bez uziemienia mogą nastąpić spięcia przy kontakcie twoich rąk czy czegokolwiek innego ze sprzętem elektronicznym (ESD). Jak będzie blacha i wkręcona do niej płyta to te wyładowania przejdą na blachę (niestety nie zawsze) zamiast na któryś z elementów płyty głównej. Generalnie zawsze przed ruszeniem czegokolwiek wyłączaj zasilanie zasilacza (pozycja 0) i przytrzymuj power lub zewrzyj bolce power aby wyładować prąd. Dopiero wtedy odłączasz wtyczkę zasilacza. Ja zawsze przed dotknięciem komputera dotykam czegokolwiek innego (metalowego) aby przekazać ewentualny ładunek elektrostatyczny.
    Może to brzmi trochę amatorsko, ale tak to rozumiem sam. Co do wyładowań to możesz przeczytać tutaj:
    http://www.renex.com.pl/download/broszury/podrecznik_esd.pdf
  • #6 14103768
    trombik
    Poziom 8  
    To tylko tyle? Tak to rozumialem ale mysllem ze to cos wiecej. Dziekuje kolego za wyjasnienia. Komputer jest tak jak na zdjeciu. Chce do tego zrobic obudowe wlasna z wentylatorami. Cel to niska temperatura cpu. Obecnie w duzym stresie nie przekraczam 37 stopni.
  • #8 14104026
    leven
    Poziom 37  
    Ogólnie nie musisz kłaść płyty na specjalnym stelażu z metalu, bo płyta ma już całą masę rozpracowaną jak trzeba.
    Zasilacz podaje swoją masę poprzez wtyk 24 pin ATX i to wystarczy, ale dobrze jest zabezpieczyć spód płyty folią, jak pisał Fiend, żeby nie doszło do przypadkowego zwarcia.
  • #9 14104112
    trombik
    Poziom 8  
    Ale plyta nielezy na blacie tylko jest nad nim na dystansach. Mimo to dawac tą folie? Docelowo to tak jak jest zostaje. Na to bedzie duza obudowa z wiatrakami ale podzespoly mają być na stałe do blatu przymocowane
  • #10 14104774
    rzymo
    Jak płyta jest na dystansach to folia pod nią jest bez sensu - nic nie da.
