Audi A6 C7 - Co potrzebne do montażu ksenonów oprócz reflektorów i czujnika?
Mateusz1560 04 Lis 2014 23:32 11148 19
  • #1 14103054
    Mateusz1560
    Chcę dołożyć ksenony w Audi A6 C7 co muszę zakupić oprócz reflektorów i czujnika poziomowania ?
    Które sterownik będę musiał przeprogramować ?
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 14103536
    buncza
    na pewno będziesz musiał przekodować moduł elektryczny, pod warunkiem że Twój obecny moduł elektryczny obsługuje ksenony, bo jak nie to jego też będziesz musiał wymienić (do tego jeszcze dojdzie zdjęcie ochrony komponentu).
    Przydadzą się jeszcze spryskiwacze reflektorów - jeśli już chcesz iść w całości w oryginał.
  • #3 14104320
  • #4 14104971
    Mateusz1560
    Dzięki za pomoc. To o jakich oznaczeniach szukać lampy ? Czy mogę kupić gotowe wiązki do założenia w serwisie ? Jak rozpoznać czy moduł bordnetz i geatway da się zakodować czy trzeba wymienić ?
    Chcę w całości oryginał zrobić.
  • #5 14105513
  • #6 14105524
    manta
    Vas nie bardzo to robi, przynajmniej w moim wypadku.
  • #7 14105548
  • #8 14106405
    buncza
    w 4G też się da tylko trzeba więcej pokombinować :)
    A wiązkę całą da się kupić tylko trzeba poszukać. Co do wizyty w ASO, to nie byłbym takim optymistą, że jak się podjedzie to powiedzą co trzeba dokupić, a zwłaszcza zostawić im, żeby to zrobili - przynajmniej we Wrocławiu, tam takich rzeczy nie chcą robić.
  • #9 14322196
    rw21914
    @buncza
    witam
    mam taki problem,że po instalacji lamp z ksenonem nie ma długich
    przerabiał ktoś może tema
    instalacja poprawiona wg elsy
    kodowanie robione
  • #10 14323357
  • #11 14323562
    rw21914
    Nie ma czegoś takiego jak lampy pod asystenta,są tylko skrętne i nieskrętne,prosto można to sprawdzić w etce,tak wiec problem nie tu. Montowales kiedyś takie lampy?
  • #12 14326988
  • #13 14353461
    buncza
    Ale przecież asystent świateł nie ma innych lamp - co za głupota.
    Wg Twojej teorii przy montażu asystent należałoby dodatkowo zmieniać lampa, a tak przecież nie jest.
    Jeśli nie działają długie, to prawie na pewno jest gdzieś błąd w instalacji lub samym kodowaniu, ewentualnie brakuje jeszcze jakiegoś modułu...
  • #15 14777968
    r2-diagnostic
    Proste wtyczki około 400zl z kufatech + kodowanie VCDSem mam Allroada 2014 były zwykle lampy założyłem bixenon z Ledem załadowałem ale trzeba pociągnąć dodatkowe piny do Central electronic i wpiąć we wtyki do bixenonów oraz zmiana pinów na halogeny przeciwmgłowe Audi A6 C7 - Co potrzebne do montażu ksenonów oprócz reflektorów i czujnika?
  • #16 14835335
    kuczera15
    Posiadam sterownik 4H0 907 063 BB i również borykam się z problemem dołożenia ksenonu w A6 C7.
    Na jakie wartości zmienić kodowanie sterownika?
    POZDRAWIAM i z góry dziękuję za pomoc!
  • #17 14836455
  • #18 16636534
    Piorku
    Cześć.
    Chciałbym kupić lampy do auta jak w temacie ale mam nr tylko jednej lampy. Chciałbym zapytać się czy muszę szukać z identycznym numerem czy może być np z dodatkową litera na końcu. Mój nr lampy to 4G0941005 i jest to prawdopodobnie biksenon nie skrętny ale są też np 4G0941005C. Chciałbym aby było tak jak wyszło z fabryki i wszystko działało ale wiadomo, że mając większy wybór w wyborze łatwiej a czasami taniej jest znaleźć części.
    Dzięki za pomoc.
  • #19 17773347
    ewa785
    Posiadam sterownik swiatel
    4H0 907 063 CA
    W ktorym bajcie zmienic kodowanie na swiatla xenonowe
