Renault Megane I 1.4 - Problem z napięciem paska rozrządu po planowaniu głowicy
michalsag 04 Lis 2014 23:43 2370 10
  • #1 14103084
    michalsag
    Witam wszystkich.
    Bardzo proszę o pomoc. Mam problem z ustawieniem rozrządu w renault megane 1.4. A mianowicie chodzi mi o to że nie mogę napiąć paska rozrzadu. Przy próbie napięcia rolka napinająca obraca sie w koło na mimośrodzie a pasek pozostaje luźny. Co może być tego powodem? Dodam jeszcze że zdejmowałem głowice (bo poszła uszczelka pod głowica) i dawałem ją do planowania.
  • #2 14103107
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Może rolka ma jakiś ząbek który sie nie zazębił w bloku lub napinasz rolkę nie w tę stronę? Na pw. masz schemat.
  • #3 14103137
    michalsag
    Mam schemat. Rolka nie ma żadnego ząbka ani nic takiego. Jest to prosta rolka na mimośrodzie bez żadnych ząbków ani wskaźników napiecia
  • #4 14103152
    Pawel wawa
    Pasek właściwy, oryginał, nie jakaś podróbka? Jeśli założony prawidłowo, nie wiem jakbyś mógł inaczej, rolka z napinaczem właściwa, to jednak pasek szmelc. pasek oczywiście nowy? Silnik 8V czy 16V?
  • #5 14103208
    michalsag
    Silnik 8V. Pasek nowy tak samo jak i rolka. Z resztą na starym dzieje sie to samo. A co do tego czy dobrze założony to nie wyobrażam sobie żeby można było źle założyć bo się tego nie da zrobić źle
  • #6 14103408
    wartata
    Za mała rolka
  • #7 14103440
    autoas
    To jakby nie możliwe jakbyś do tej pory jeździł a planowanie głowicy nie może aż tak obniżyć wszystkiego...wymieniałeś pompę wody, może inna..coś robisz nie tak..
  • #8 14103531
    robi1214
    Z tego co pamiętam to były dwa rodzaje pompy wodnej z mniejszym i większym kołem zębatym.
  • #9 14103569
    michalsag
    Z tego co się dowiedziałem to ponoć są dwa rodzaje rolki napinającej -50 mm i 55mm. Ja mam 50mm. Hmm tylko dlaczego ktoś wcześniej taką założył i jak to działało. A co do pompy to nic mi nie mówili w sklepie że są dwa rodzaje. Pojade później do sklepu to zobacze w czym jest różnica
  • #10 14103633
    wartata
    Zawsze była 55. Pompa też jest jedna.
  • #11 14106511
    michalsag
    No i wyjaśniła się sprawa rozrządu. Otóż są dwa rodzaje rolek napinających. Jedna rolka ma 50mm a druga 55mm. Założyłem większą rolke i wszystko gra. Tylko zastanawia mnie pytanie jakim cudem ten rozrząd z mniejsza rolką nie rozleciał sie.
    Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc
