Renault Scenic - Kontrolka STOP silnika jak ją wygasić?
Siedleczek 05 Lis 2014 14:53 6453 4
  • #1 14104167
    Siedleczek
    Witam !
    Sytuacja wygląda tak : zabrakło mi paliwa i wyskoczyła czerwona kontrolna stop z silnikiem. Już kiedyś miałam taką samą sytuacje. Pomogło wygaszenie u elektronika.
    Czy istnieje sposób aby samemu ją wygasić? Dodam ,że zdjęcie klemy z silnika nie pomaga.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 14104203
    androot
    Brak paliwa mógł spowodować błąd jego ciśnienia. Przydałoby się połączyć z ECU silnika i odczytać jakie są zapamiętane. Jeśli tylko to to wystarczy skasować błąd. Tanim kosztem możesz to zrobić sama, kupując kabel ELM327 (koszt ok. 20zł). Mając kabel i laptop z zainstalowanym DDT2000 sprawdzenie i skasowanie błędu zajmuje 5 min.
  • #3 14104205
    Pawel wawa
    Jeśli kontrolka się świeci, należy odczytać błędy. Naprawić auto i wykasować błąd. Dokładnie w tej kolejności. Można zrobić wszystko samemu, wystarczy mieć sprzęt np Clip i wiedzę, jak się nim posługiwać.
  • #4 14104275
    wartata
    Zatankuj i odepnij aku
  • #5 14104316
    Siedleczek
    Już kiedyś próbowałam " tankować i odłączać akumulator" .. nic nie dało.
    Koszt wygaszenia kontrolek to 50 zł więc nie fortuna ale zawsze coś.
