CHRYSLER VOYAGER 2.4 96r - Po włączeniu świateł wyłącza się radio
dominik5t 05 Lis 2014 15:49 3366 10
  • #1 14104314
    dominik5t
    Witam od pewnego czasu mam problem z Voyagerem 2.4 96r. a mianowicie po włączeniu świateł wyłącza się radio. Może spotkał się już ktoś z takim problemem?
  • #2 14104400
    autoas
    Dokładałeś radio czy oryginalne i było dobrze ale się samo popsuło?
  • #3 14104442
    dominik5t
    Radio jest oryginalne. Wczoraj jeszcze wszystko działało jak należy a dzisiaj coś sie stało i po włączeniu świateł się wyłącza, sprawdziłem jeszcze bezpiecznik pod kierownicą ale jest dobry.
  • #4 14104460
    autoas
    To radio ma podświetlenie po włączeniu świateł, jeśli to powoduje wyłączenie radia, to trzeba je wyjąć i posprawdzać co się dzieje na kostkach...
  • #5 14104482
    dominik5t
    Ok dzięki jutro się z a to wezmę, jeszcze dodam że jeżeli wyłącze światła to na radio każe podać kod i gra normalnie.
  • #6 14104514
    qazws
    Zobacz czy masa jest na radiu
  • #7 14107343
    dominik5t
    Hym właśnie się dowiedziałem że samochód został zostawiony na światłach co spowodowało rozładowanie akumulatora, i przy próbie podłączenia przewodów aby odpalić z innego samochodu zetknął się plus z minusem więc to jest chyba tego przyczyna.
    Dzisiaj wyjąłem radio ale nie zauważyłem nic niepokojącego. Może ma ktoś jakieś pomysły jak to naprawić?
  • #8 14112607
    dominik5t
    Macie jeszcze jakieś pomysły jak to naprawić?
  • #9 14112729
    autoas
    No jakie pomysły...jak napięcia na wtyczce radia zachowują się prawidłowo (jeśli jesteś pewien tego co robisz i sprawdzasz...) to uszkodzone radio....
  • #10 14112836
    lukaszek_socho
    Zmierz napięcia na kostkach przy podłączonym grającym radiu. Obserwuj co się stanie z napięciem gdy włączysz światła.
  • #11 14200252
    smstaszek
    w radyjkach jest dioda zabezpieczająca na wejściu zasilania.w przypadku odwrotnego podłączenia zasilania uszkadza się ona i najczęściej ścieżka masy robiąc podobne objawy.
