Audi a3 1.8T AGU szarpie przy 2000 obrotów w góre
Wood18 05 Lis 2014 17:37 3588 3
  • #1 14104678
    Wood18
    Posiadam Audi a3 1.8t AGU z 97' i mam kilka problemow. Poniewaz budzet nie jest jak sakiewka bez dna, chcialem zasiegnac informacji aby naprawic a nie wymieniac czesci. Mianowicie mam problem z moja audika, posiaga gaz sekwencyjny. Jadac i dodawajac gaz delikatnie audika idzie bez problemu, wkreca sie do 2000, 3000, 4000 itd itd lecz gazu powoli dodawac trzeba, natomiast jak sie wcisnie mocniej to do ok 2000 obrotow idzie normalnie a powyzej zaczyna dziwnie szarpac, jakby sie dusila ale chciala jechac. Swieczki po wykreceniu wszystkie inne i pordzewiale( widac ze juz dawno nie wymieniane). Druga sprawa puszcza po odpaleniu i dodaniu gazu dymka na niebieskie, czuc spalenizne oleju. Jak sie dobrze rozgrzeje i normalnie jedzie jest ok, nie widac, ruszajac np z pod swiatel i depczac mocno gazu pusi dyma. Juz sam nie wiem od czego zaczac, czytalem duzo i nic znalezc nie moge, kazdy kaze wymieniac milion rzeczy. Z góry dziekuje za pomoc jakby ktos mial dobra rade
  • #2 14104785
    bogdanpower
    A na czym masz objawy w sensie czy na LPG, benzynie, a może na obu?
    Edit:
    Interpunkcja
  • #3 14142110
    Wood18
    Witam ponownie,
    objawy ustapily, uszczelniacze wymienione, zawory dotarte, rozrząd, olej, swiece, filtry, nowa uszczelka pod glowica plus planowanie zrobione. Lecz mankamentem nadal jest kopcenie na niebiesko. Na zimnym objawow nie ma, przy delikatnej bardzo jeździe tez jest w miare, lecz po ostrzejszej jeździe total dym, oleju nie sprawdzałem czy dużo ubywa. Problemem nr 2 jest ciężkie odpalanie na zimnym, kreci długo. Ktos cos zaradzi?
  • #4 14142945
    michal200848
    Jedź do polecanego warsztatu, sam nie podołasz.
