Passat b5 1.9 TDI 90KM nie działa elektronika drzwi
krzysiu_123 05 Lis 2014 20:08 1749 10
  • #1 14105280
    krzysiu_123
    niedawno kupiłem sobie Passata b5 TDI 90KM :D
    Nabyłem go z jedna wada,o której wiedziałem i chce je naprawić.A więc prawe drzwi mi kompletnie nie działają. Mówiąc to mam na myśli że nie działa lusterko,elektryczna szyba i centralny zamek.Problemu dotyczy tylko prawe drzwi.Miałem je rozkręcone,wszystko dobrze wygląda.Czyżby był do wymiany moduł komfortu? Centralny zamek zamyka 3xdrzwi i bagaznik,tych jednych drzwi niestety nie :( Podświtelenie guzika otwierania/zamykania szyb równiez nie działa w tych drzwiach.
    Pomoże ktoś?:)
    pozdrawiam :)
  • #2 14105291
    manta
    Przejściówka do zrobienia.
  • #3 14105301
    krzysiu_123
    Jaka przejściówka? Gdzie ona się znajduje? Mógłbyś bardziej rozwinąć wypowiedz?
  • #4 14106383
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    A którędy kable wchodzą do drzwi ?
    Ściągnij gumę i sprawdź przewody powinny być połamane.
  • #5 14107397
    krzysiu_123
    Ok. Jutro sprawdzę czy są połamane :) Chiciaż wątpię by od razu wszystkie były złamane.
  • #6 14110221
    krzysiu_123
    Kable dobre,więc musi być inna przyczyna.
  • #7 14110387
    Pawel wawa
    Dokąd wiązkę sprawdziłeś? Diagnostyka była robiona? Czego w drzwiach brakuje? Po stronie kierowcy, na progu i wyżej, na złącza przewodów patrzył?
  • #8 14110633
    krzysiu_123
    Drzwi miałem rozkręcone,tam kable dobrze powpinane były.Równiez patrzyłem po prawej stronie na kable pod schowkiem i wyglądało wszystko dobrze.Po lewej stronie nie patrzyłem.Poprzedni własciciel mówił że to wina modułu komfortu,ale czy to tylko jedne drzwi by nie działały? Coś mi się nie wydaje,więc się pytam tutaj,by niepotrzebnie nie wydawać kasy na tą część.Wiązkę sprawdzałem dzisiaj zdejmując gumkę i sprawdzając kable przy zawiasach drzwi. Jeśli dobrze zrozumiałem to w drzwiach nie działają szyby,centralny,podświetlenie guzika od szyb i lusterko.
    Pawel wawa
    Ale oceniasz tylko po wyglądzie? Nie sprawdzasz? Przecież tam zasilanie Ci uciekło.
  • #10 14110683
    krzysiu_123
    Też tak myślę że nie ma zasilania,bo chociaż guzik by się świecił.Czujnikiem sprawdzania napięcia musiałbym sprawdzić,wtedy byłaby pewność czy prąd idzie.Odwiedzę jutro kuzyna elektryka,to by się sprawdziło.Gdzie sprawdzać w pierwszej kolejności?
  • #11 14110698
    Pawel wawa
    Mistrzu, weź schemat w rękę.
