Fiat seicento 0,9 - ciężka praca sprzęgła/skrzyni biegów
smokolog 05 Lis 2014 22:11 6807 4
  • #1 14105811
    smokolog
    Poziom 8  
    Od jakiegoś czasu słyszałem przy pracy silnika delikatne i ciche stukanie/klepanie(ciężko opisać dźwięk). myślałem że to jakiś problem z silnikiem. Co ciekawe dźwięk nie był słyszalny ciągle, pojawiał się często i to zupełnie losowo niezależnie od tego ile czasu już jechałem. Jednak wczoraj pedał sprzęgła zaczął ciężej chodzić(już wcześniej się zacinał ale myślałem że to tylko kwestia regulacji/ nasmarowania linki) ponadto kiedy wciskam sprzęgło słychać głośniejsze chrobotanie a biegi ciężko wchodzą(a kiedy już wejdą to z małym chrzęstem). Sądzę także że sprzęgło chyba nie do końca odpuszcza bo kiedy wcisnę pedał sprzęgła na biegu to silnik ciężej chodzi (trochę tak jak przy ruszaniu na jedynce ale na samym sprzęgle tylko słabiej). I tu stawiam moje zapytanie czy dobrze oceniam że będzie to trafione sprzęgło i czy warto samemu się za to zabierać, czy może raczej od razu dać zarobić mechanikowi? aaa rocznik wozu 99 i widać że poprzedni właściciel o niego dbał więc to raczej nie wina fotela kierowcy trącego o asfalt.
  • #2 14105857
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Masz kłopoty z opisaniem problemu, a chciałbyś jakiejś (najlepiej trafnej) podpowiedzi! Tak się nie da! Diagnoza własna jest najważniejsza w takim przypadku! Nie dasz rady sam, to podjedź do kogoś (mechanik/warsztat) na diagnozę - to wiele nie kosztuje - i będziesz miał pewność, że nie wydasz kasy na darmo..! Przeciętnemu mechanikowi, postawienie poprawnej diagnozy nie powinno zająć więcej czasu niż 10min. Po prostu to trzeba usłyszeć/poczuć... Więcej podpowiedzieć nic nie mogę - przykro mi, ale wróżyć nie potrafię.
  • #3 14105986
    smokolog
    Poziom 8  
    Jasna sprawa liczyłem po prostu że trafię w jakieś typowe objawy pospolitej usterki wiec wolałem najpierw zapytać tutaj.
  • #4 14106001
    markslew
    Łożysko wyciskowe sprzęgła. Trzeba zdjąć skrzynię i obejrzeć.
  • #5 14107673
    smokolog
    Poziom 8  
    Sprawa załatwiona pojechałem do mechanika i faktycznie sprzęgło. przy okazji załatwilem jeszcze linkę od sprzęgła i uszczelkę od kapy zaworowej.
