TECHNICS SU-VX500 - cykanie w prawym kanale przy niskich częstotliwościach
DukeMZ 05 Lis 2014 23:03 1725 4
  • #1 14106019
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Witam! Otóż mam problem z moim Technicsem SU-VX500. Problem objawia się tajemniczym cykaniem w prawym kanale. Konfiguracja głośników:
    System A: 2x kolumna dwudrożna na głośnikach STX 30cm 150W/4ohm
    System B: 2x kolumna SONY SS-L50 6ohm niby 90W każda
    Gra mi to na połączeniu Bi-Wiring czyli obydwa systemy równolegle. Wtedy rezystancja zastępcza całego obciążenia wynosi 2.4ohm na kanał. Wzmacniacza nie katuję ponieważ przy tak niewielkiej impedancji mogę bardzo szybko przegrzać końcówkę mocy. Problem polega na tym, że jak już czasami odkręcę pokrętło to w momencie uderzenia niskiej częstotliwości (a niskich częstotliwości mam dosć sporo bo z tych dużych kolumn da sie bardzo dużo wycisnąć) pojawia się cyknięcie (tak jakby cewka głośnika uderzała o magnes) dzieje się to zarówno na systemie A i na systemie B (kiedy badam je osobno) i razem też ten problem występuje. Podejrzewam uszkodzony przekaźnik albo złą regulację prądu spoczynkowego. Wzmacniacz dziewica - nie zauważyłem żadnej ingerencji w elektronikę poza wyczyszczeniem potencjometrów przeze mnie. Dodam jeszcze, że w momencie kiedy występuje to cyknięcie to przygasa kontrolka current drive. A co jest jeszcze ciekawsze, lewy kanał potrafi dostać już ostry przester, potrafi pierdzieć i zniekształcać ale nie cyknie żaden głośnik, prawy natomiast od razu zaczyna cykać że aż głośników szkoda... Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź :)
  • #2 14106199
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Nie masz tam żadnego połączenia Bi Wiring, poczytaj sobie nieco o tym byś wiedział że Bi Wiring to osobno podłączane głośniki a nie całe zestawy.
    Mimo wszystko przy takim połączeniu cały czas przeciążasz wzmacniacz .
  • #3 14106650
    DukeMZ
    Ocena: 34
    A+B Bi Wiring ustawione mam na wzmacniaczu. Nieważne, a odnośnie cykania?
  • #4 14114197
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Okej, więc prąd spoczynkowy ustawia się tak:
    1) Dwa miliwoltomierze na napięcie stałe wpięte do oporników w miejsca oznaczone Rch ICQ ADJ TEST POINT oraz Lch ICQ ADJ TEST POINT
    2) Wzmacniacz zimny, potencjometry VR451 i VR452 skręcamy maksymalnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo)
    3) Włączamy wzmacniacz, po 5 - 7 sekundach od włączenia ustawiamy napięcie 25mV na lewym i prawym kanale
    4) Po 10 - 15 minutach napięcie ma mieścic się w przedziale 25 - 30mV (zależne od temperatury otoczenia), standardowo 27mV
    5) po 20 minutach i później nie powinno przekroczyć 50mV
    Do regulacji prądu spoczynkowego położenie pokrętła głośności ma być na minimum, głośniki odpięte (SPEAKERS - OFF), żadnych podpiętych słuchawek oraz odpięte źródło sygnału. Na dniach sprawdzę czy to coś pomogło
  • #5 14151968
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Odświeżam wątek, no więc okazało się, że przyczyną cykania jest brak podbicia konturu dla lewego kanału. Po prostu kanały mają inne podbicia dla niskich częstotliwości i w momencie kiedy prawy ma już dość to lewy jeszcze nie cyka. Uszkodzeniu uległ isostat, ponieważ jak go mocniej wcisnę to działa jak należy, trzeba go będzie wymienić. Problem uważam za rozwiązany
