Suszarka AEG Electrolux T88840 - Błąd E51 w pracy, testy E51, E54, E32, ECA.
maras77 06 Lis 2014 10:37 15426 12
    maras77
    Ocena: 113
    Udało mi się tanio kupić suszarkę AEG Electrolux T88800. Tanio, dlatego, że była uszkodzona i serwis poległ. Diagnoza serwisu - uszkodzona elektronika, naprawa nieopłacalna i właściciel nie chciał naprawiać.
    Wczoraj miałem założyć wątek z prośbą o pomoc i prośba o serwisówkę, ale udało się naprawić na podstawie serwisówki od pralek opartych na ENV06 EWM2100.
    (plik AEG_670PLelektrolux.pdf w załączniku, bo ciężko znaleźć)
    Piszę, jeśli ktoś będzie miał kiedyś podobną awarię, to będzie mógł naprawić.
    W suszarce tej jest elektronika o symbolu 3560144029. (ta sama elektronika jest w T56840). Jest inna, niż EMV2100, ale podobnie skonstruowana.
    Objaw jest dość charakterystyczny - Błąd E51 - zwarcie triaka w teście 3 i błąd E54 - brak przełączenia przekaźnika w teście 5. Oczywiście i triak i przekaźniki sprawne. Oba błędy razem wzięte sugerują, że coś jest nie tak z przekazaniem sygnału napięcia za triakiem do mikrokontrolera.
    Ścieżka jest bardzo prosta - opornik około 1MΩ, i ścieżka do mikrokontrolera z ustaleniem potencjału dwoma opornikami 4,7kΩ (oznaczenie 472), w okolicy R96. Pomiar na płytce pokazuje coś w okolicy 2,6kΩ
    Był zimny lut od masy, więc cały czas miał potencjał wysoki i kontroler wykrywał, że jest napięcie za triakiem, i że nie przełącza się przekaźnik. I to cała naprawa.
    Ale dodatkowo - osoba, która to naprawiała wcześniej jest niezłym rzeźnikiem.
    Wszystkie (wszystkie, wszystkie, nawet te od drzwiczek) przekaźniki porozcinała, sprawdzając, czy nie są sklejone.
    Suszarka AEG Electrolux T88840 - Błąd E51 w pracy, testy E51, E54, E32, ECA. Suszarka AEG Electrolux T88840 - Błąd E51 w pracy, testy E51, E54, E32, ECA.
    Pytanie do praktyków - czy to powszechnie stosowana metoda? Czy wymienić bezwzględnie te przekaźniki na nowe? Na razie zakleiłem je taśmą izolacyjną aby kurzu nie łapały.
    Gdyby ktoś miał problem z zasilaczem na płytce sterującej, to jest bardzo obszerny temat na zagranicznym forum - należy wpisać w google numer płytki 3560144029, a na koniec wrzucam instrukcję po polsku - nie tak łatwo ją znaleźć.
    Ta sama elektronika jest w T56840 - jakby ktoś miał podobną awarię w tym modelu.
    • AEG_670PLelektrolux.pdf (5.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • AEG-ELECTROLUX_T88840.pdf (4.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14123537
    maras77
    Ocena: 113
    Aby nie było zbyt pięknie - naprawa jeszcze nie skończona. Suszarka pokazała pazurki. Po kilku suszeniach wyglądało jakby silnik stracił moc i po prostu przestawał się kręcić.
    Po zdjęciu obudowy okazało się, że silnik raz działa, lub nie działa. Potrafi działać kilka minut i nagle zaczyna zwalniać, buczeć i się grzać. Albo od razu buczy i nie startuje. Jak nie wystartuje, to sterownik odcina zasilanie i zgłasza błąd E51 (test 3) lub E54 (test 5). Z tym, że teraz są to błędy zgłaszane z jakiejś przyczyny - mają odbicie w pracy silnika. Wcześniej silnik w ogóle nie startował.
    W testach głównie się to zdarza na teście 5 - czyli przy pracy w normalną stronę.
    Przy pracy wstecz (test 3), częściej działa.
    Na filmiku widać, jak silnik staruje, zwalnia, przyśpiesza...
    Nawet jak poluzuję pasek i silnik jest bez obciążenia - też nie ma siły wystartować. Czasami zamiast wystartować tylko buczy i sterownik wyłącza zasilanie z błędem, a czasami działa całkowicie dobrze. Podłączyłem Fazera 777 do silnika i nawet w momentach gdy zwalnia - nie zmienia tonu - więc napięcie dochodzi.
    Sprawdziłem od strony zasilania triaka:
    1. Kondensatory rozruchowe i przeciwzakłóceniowe - trzymają pojemność
    2. Silnik podpięty do zasilania z kondensatorami - działa długo i bez problemowo w obie strony, z pełnym obciążeniem mechanicznym.
    3. Mechanika - sprawna, opór bębna w normie.
    4. Triak i okolice - sprawne wg. pomiarów.
    5. Przekaźniki - sprawne i działają w odpowiednich momentach.
    Żadnej zaawansowanej techniki tam nie ma - triak załączający napięcie, i przekaźnik do zmiany kierunku obrotów. Jest też drugi przekaźnik załączający dodatkowy kondensator 2µF - zupełnie nie wiem po co. Za to od strony 0 (czyli bez triaka) są dwa mikro styki w drzwiczkach - jeden rozłącza 0 dla wszystkich odbiorników, a drugi dodatkowo rozłącza 0 dla silnika.
    Podejrzenie moje teraz skupia się na jakimś nie kontakcie po stronie 0. Przeczyściłem styki, podgiąłem blaszki, i na razie kilka suszeń i tylko sporadycznie zwalniał na krótko - nawet błędu nie zgłaszał. Jak dalej będzie się to działo uniemożliwiając poprawną pracę urządzenia, to wyprowadzę kynarem zasilanie za triakiem, sterowanie triaka i podłączę oscyloskop....
    Ciąg dalszy nastąpi.
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 730
    Na drugiej fotografii masz prawdopodobną przyczynę całego zamieszania.
  • #4 14123762
    maras77
    Ocena: 113
    Jeśli masz na myśli porozcinane przekaźniki, to je od razu pozaklejałem dość szczelnie taśmą izolacyjną. Aczkolwiek mogę dla porządku wymienić te dwa od silnika.
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 730
    Rezystor SMD 47Ω w sterowaniu bramki triaka silnika przerywa prawdopodobnie w swej strukturze lub na lutowaniu do laminatu.
    Tą kwestię pozostawiam bez komentarza.
  • #6 14123814
    maras77
    Ocena: 113
    Dobry pomysł i wymienię go. Jak nie pomoże, to podłączę oscyloskop do sterowania triaka i będzie wiadomo, czy przyczyna jest w sterowaniu triaka. Ten rezystor to nie cała ścieżka sterująca - jeszcze po drodze do mikrokontrolera jest bufor i filtry. Dla potomnych (fotki z Internetu)
    :arrow: - załączam fotki z zaznaczonymi elementami ścieżki sterowania triaka.
  • #7 14126474
    maras77
    Ocena: 113
    Przelutowałem całą ścieżkę sterowania triaka. Na razie działa prawidłowo, ale jeszcze nie suszyłem kilka razy. Pojedyncze suszenie przebiegło dobrze i bez zakłóceń. Uruchomiłem test (z pustym bębnem, a może powinienem szmatę tam wrzucić?) i wynik poszczególnych kroków wygląda tak:
    Test:
    1 - rośnie temperatura NTC2 do 165°C i się utrzymuje
    2. Włącza się parowanie - słychać pompę, NTC2 temp spada do 130°C i pojawia się błąd ECA - co on oznacza? W ogóle jakoś słabo para leci.
    3. Działa pompa wypompowująca skropliny do zbiornika i kręci bębnem szybko
    4. Kręcenie bębnem przerywane.
    5. Kręcenie bębnem szybko
    6. Grzanie z nadmuchem - wzrasta temp NTC1
    7. Po chwili pojawia się napis SENSOR NOT OK
    8. Po chwili pojawia się napis SENSOR OK
    9. Nic się nie dzieje
    10. Krótkie parowanie
    Pamięć błędów E32
    Teraz pytania:
    Co to za błąd ECA?
    Co to za czujnik jest sprawdzany w teście 7?
    Co oznacza błąd E32 w suszarce - bo raczej nie hydrostat..
    Z góry dzięki za odpowiedzi.
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 730
    E32 błąd czujnika konduktywności- nie zwarłeś połówek bębna na pozycji 7.
    ECA brak wody w parowniku.
  • #9 14126838
    maras77
    Ocena: 113
    Dziękuję. Co do testu 7 - jakiej konduktywności się on spodziewa? Zwierałem jedną z łopatek z bębnem za pomocą dłoni.
    Co do błędu ECA - na panelu jest komunikat: STEAM TANK: FULL
    Czy to jakiś inny czujnik?
    Na logikę inzynierską wygląda to, jakby był przyblokowany dopływ wody ze zbiornika do wytwornicy pary. Da się wytwornice pary wyczyścić, albo odkamienić?
    Jak spuszczałem wodę wężykiem z przodu to było w niej bardzo dużo farfocli. Podejrzewam, że przewody są przytkanie - możliwe to? Poza tym skąd tam farfocle - siatka filtrująca wodę do wytwornicy pary jest na miejscu. Chyba, że poprzedni właściciel wlewał skropliny do zbiornika parowania bez filtra.
  • #10 14127303
    iskrownik
    Specjalista AGD
    Ocena: 730
    Elektonika oczekuje zwarcia, jeśli jego nie będzie wyrzuci błąd E32. Ma to na celu szybkie zdiagnozowanie ciągłości obwodu pomiaru wilgotności wsadu. Co do drugiego błędu może być tak jak przypuszczasz.
  • #11 14129658
    maras77
    Ocena: 113
    Para nie leciała, gdyż cała pompka była zapchana farfoclami. Pompę się wyjmuje bez rozkuwania obejm.
    Po rozkręceniu czyścimy elementy - głównie sprężynę w środku tłoczka.
    Po tej operacji para leci jak z czajnika :)
  • #12 14130299
    maras77
    Ocena: 113
    Znalazłem serwisówkę do tej suszarki i wielu innych.
    • Dryer_ServiceManual.pdf (1.21 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 14147307
    maras77
    Ocena: 113
    Suszarka działa bez problemów, temat zamykam, dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zakupił uszkodzoną suszarkę AEG Electrolux T88800, która miała problemy z elektroniką, objawiające się błędami E51 i E54. Po analizie i naprawie na podstawie serwisówki od pralek ENV06 EWM2100, udało się zidentyfikować problemy z triakiem i przekaźnikami. Po kilku próbach suszenia silnik zaczął tracić moc, co prowadziło do kolejnych błędów. Wymiana rezystora SMD oraz przeczyszczenie pompy skroplin rozwiązały problemy z parowaniem. Ostatecznie, po przeprowadzeniu testów, suszarka działa poprawnie, a użytkownik zamknął temat, dziękując za pomoc.
