Komutacja - komutatorowy jednofazowy silnik elektryczny pradu przemiennego
jaromsi 06 Lis 2014 10:57 9636 13
  • #1 14106719
    jaromsi
    Ocena: 5
    Trochę wahałem się przed zamieszczeniem, ale inny wątek mnie do tego natchnął :
    Otóż jak dokładnie przebiega komutacja prądu w uzwojeniach wirnika za pośrendictwem szczotek. Troche przeczytałem na sieci, ale jak dla mnie jest ma w wielu przypadkach "bełkot" paratechniczny
    Z tego co wyczytałem jak rozumiem zmiana kierunku prądu w n uzwojeniach stykających jednocześnie ze szczotką następuje 60 razy na sekundę, zatem 60 razy zmienia się kierunek prądu w sekundzie oraz odpowiendnio synchronicznie kierunek indukowanego w stojanie pola magnetycznego , co powoduje że: zwrot siły SEM indukowanej w zwoju pozostaje bez zmiany // reguła lewej dłoni//, lecz moment wywołany przez parę sił pulsuje sinusolidalnie - gdyby był tylko jeden zwój silnik dawałby skokowy wzrost i spadek momentu tak ?
    Niweluje sie to za pomocą większej ilości zwojów jedmocześnie stykających się z pierścieniem zas. komutatora i wygładza się charakterystykę momentu, tak ?
    Teraz , czy zachodzi jakieś zjawisko w zwojach opuczczających styk ze szczotką - sa one "jalowe" czyli nie oddają momentu bo prąd w nich nie płynie ?
    W którym kierunku patzrąc od strony komutatora zatem obracają się te silniki i jakie ustawienie o tym decyduje ?
    Jak zmienić ustawienia silnika aby uzyskac przeciwny kierunek obrotów do nadanego fabrycznie ?
  • #2 14108333
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Zmiana kierunku prądu w uzwojeniach stojana i wirnika nie następuje 60 razy na sekundę, lecz 50 razy na sekundę dla silników zasilanych z większości sieci energetycznych (nie uwzględniając falownika). Ponieważ te zmiany kierunku prądu w uzwojeniach stojana i wirnika następują równocześnie - nie ma zasadniczej różnicy w działaniu silnika komutatorowego zasilanego napięciem zmiennym a silnika zasilanego napięciem stałym, tzn. każdy silnik komutatorowy prądu przemiennego pod zasilaniem napięciem stałym odpowiednio obniżonym może pracować.
    Kierunek obrotów można zmienić przełączając połączenia szczotek względem stojana co jest szeroko stosowane m.in. w wiertarkach elektrycznych.
  • #3 14109404
    jaromsi
    Ocena: 5
    dzieki że dołaczyłeś, ale nie jest to odpowiedź na pytania - takie zdania są szeroko cytowane w wielu sieciowych opracowaniach
    50 hz - ok rozpędziłem się.
    Co rozumiesz pod przełaczaniem szczotek względem stojana ? Normalnie/Zwykle są one połączone szeregowo z uzwojeniem stojana
  • #4 14110339
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Może niejasno napisałem, przepraszam. Dokładniej: odłączenie końcówek uzwojenia stojana od szczotek i zamiany ich miejscami.
  • #5 14110513
    jaromsi
    Ocena: 5
    Ok, ale co to spowoduje ?
    Jakie zjawisko fizyczne inne w stosunku do tego jakie powstaje przy końcówkach połączonych fabrycznie ?
  • #6 14111178
    diantus
    Poziom 32  
    Ocena: 276
    Odwrócenie połączenia uzwojenia wirnika powoduje odwrócenie kierunku sił pól magnetycznych w nabiegunnikach wirnika względem pola magnetycznego stojana i w rezultacie zmianę kierunku obrotów wirnika. Przyjmując zasilanie napięciem stałym, łatwiej to zrozumieć.
    Przy zasilaniu napięciem zmiennym procesy te zachodzą podobnie zmieniając równocześnie kierunki pól magnetycznych w stojanie i wirniku 50x na sekundę.
  • #7 14145844
    jaromsi
    Ocena: 5
    ..zaraz, zaraz : zmiana kierunku obrotów jest spowodowana zmianą kierunku momentu generowanego przez układ sił /prawo Faradaya/ działających w każdym uzwojeniu, teraz siła ta powstaje wskutek oddziaływania ramki uzwojenia z prądem a polem magnetycznym stojana /cały czas mówimy o silniku uniwersalnym szeregowym = uzwojenie wirnika i twornika stojana są połaczone szeregowo/
    Co ma dać 'odwrócenie połączenia' szczotek wirnika z kablem zasilającym , skoro ten sam efekt uzyskam przekręcając wtyczkę w gnieździe zasilającym 230 V o 180 stopni = fazę N zamieniam na L i odwrotnie ?
    Co to zmieni, może chodzi o pierwotny ruch elektronów/dryf/ ?
  • #8 14149369
    jupi23
    Ocena: 27
    Koledze diantus chodziło (z tego co wyczytałem) o zamienienie szczotek na wirniku co sprawi, że prąd na wirniku będzie płynął w przeciwnym kierunku niż w orginalnym położeniu szczotek (dalej wszystko połączone szeregowo) co spowoduje, że moment siły zmieni kierunek. Wirnik nie jest podłączony do kabla zasilającego tylko stator.
  • #9 14151160
    jaromsi
    Ocena: 5
    to dalej niczego nie tłumaczy : wirnik nie jest zasilany OK ; szczotki są podłączone do zasilania bo musza być aby w uzwojeniach wirnika popłynął prąd , w przypadku prądu przemiennego nie ma jednego kierunku przepływu , tylko chwilowy kierunek przepływu prądu zmieniający się co 1/100 - tą sekundy.
  • #10 14151495
    jupi23
    Ocena: 27
    Ja to widzę tak: przewód L idzie do pierwszej cewki statora, od pierwszej cewki statora do szczotki 1, przez wirnik do szczotki 2 i do drugiej cewki statora (szergowe połączenie) i do przewodu N. Jeżeli teraz zamienisz szczotke 2 z 1 przy czym ich połączenia do cewek statora się nie zmieniają to prąd w wirniku będzie płynął w "drugą" stronę (niż w pierwszym położeniu, nadal wszystko połączone szeregowo) niż w statorze. Nie ważne czy to jest prąd zmienny czy prąd stały.
  • #11 14151913
    jaromsi
    Ocena: 5
    Dobra, to poproszę opisz jak przełączyć silnik /na załaczonym schemacie/ aby kierunek obrotów się zmienił ?
  • #12 14152256
    jupi23
    Ocena: 27
    Coś takiego. Prąd w wirniku płynie teraz inaczej niż w statorze.
  • #13 14164171
    jaromsi
    Ocena: 5
    ....to samo mozna uzyskac przełączając początek D1 i koniec D2 uzwojenia wzbudzenia , tak aby chwilowy kierunek prądu był przeciwny do obecnego ?
  • #14 14187224
    jupi23
    Ocena: 27
    Tak też można. Chwilowe pole magnetyczne będzie skierowane inaczej niż przy oryginalnym położeniu.
✨ W dyskusji poruszono temat komutacji prądu w jednofazowym silniku elektrycznym prądu przemiennego, zwłaszcza w kontekście działania uzwojeń wirnika i szczotek. Uczestnicy wyjaśnili, że zmiana kierunku prądu w uzwojeniach wirnika i stojana następuje 50 razy na sekundę, co jest zgodne z częstotliwością 50 Hz w większości sieci energetycznych. Zmiana kierunku obrotów silnika może być osiągnięta poprzez przełączenie połączeń szczotek, co wpływa na kierunek prądu w wirniku. Uczestnicy podkreślili, że odwrócenie połączenia szczotek wirnika zmienia kierunek momentu siły, co jest analogiczne do zmiany fazy w zasilaniu prądem zmiennym. Wskazano również, że można uzyskać ten sam efekt, zmieniając połączenia uzwojenia wzbudzenia.
