VW Passat B3 1.8 PF gaśnie po 12 km, nowa pompa paliwa, iskra jest, brak paliwa na wtryskach
dzban233 06 Lis 2014 16:59 1056 5
  • #1 14107607
    dzban233
    Witam ostatnio wieczorem odpaliłem samochód jak zawsze i po przejechaniu jakiś 12 km samochód tak jakby odcieło mu paliwo zmieniłem pompę paliwa iskra jest paliwo polskie. pompa paliwa nowa tak jakby na wtryski nie dawało paliwa . Dodam ze pompa się uruchamia iskra cały czas jest nie znika, a samochód albo zapali i pochodzi chwile i zgaśnie , albo jak go zgaszę to nie mogę zapalić jeżeli ktoś ma jakieś sugestie chętnie rozważę patrzłem tez czy nie ma w przewodach podcisnień benzyny i niema wiec wykluczam czujnik ciśnienia paliwa . Auto tylko w benz .??
  • #2 14110113
    gawlo235
    Psiknij samostartem do kol. ssącego to upewnisz się czy jest to brak paliwa, czy awaria po stronie elektrycznej.
  • #3 14113358
    dzban233
    Pryskałem na samostarcie łapie wiec tak jak mówisz nie podaje paliwa . Myslałem że moze jakis sterownik czy przekaznik ?
  • #4 14113368
    robokop
    Albo pompa nie dostaje zasilania, albo wtryskiwacze. Tam jest sterowanie fullgrup, więc wszystkie dostają zasilanie +12V z tego samego przewodu, sterowanie masą przez sterownik z drugiego. Pompką steruje Digifant poprzez przekaźnik w skrzynce bezpieczników. Jest tylko jeden. Pompka powinna uruchamiać się na chwilę, po przełączeniu kluczyka w pozycję "zapłon", a potem dopiero po pojawieniu się impulsów zapłonu z czujnika halla.
  • #5 14114532
    gawlo235
    Spróbuj podłączyć diode 12v do wtyczki wtrysku i zakręć rozrusznik. (jedną wypnij nie ma znaczenia która) jak błyska to paliwo nie dochodzi ,pomimo działania pompy. Jak nie błyska przeglądnij inst. od wtryskiwaczy na początek.
  • #6 14114817
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    To że pompa działa nie oznacza że podaje benzynę.
    Należało by sprawdzić ciśnienie jakie robi pompa i czy wtryskiwacze są sterowane przez ECU.
