x25xe Opel v6 2.5 - Brak iskry i wysterowania wtryskami
_JF_ 06 Lis 2014 21:09 3876 21
  • #1 14108441
    _JF_
    Witam, drugi raz męczę się z elektryką w V-ce poprzednio był problem z immo ale dobie poradziłem <błąd na schemacie>
    Silnik z omegi 2000r.
    Brak iskry i wysterowania wtryskiwaczami. Podobny objaw jest w przypadku aktywacji blokady Immo.
    Immo poprawnie działa, check nie miga <miga w przypadku aktywacji immo>
    Podłączałem pod Opcoma widzi klasyczny bląd 31- który wywala zazwyczaj po zapłonie.
    Czujnik działa, pompa paliwa się załącza isky brak, przez OP-COMA w testach elementów wykonawczych - wysterowuje i iskra jest, nie ma możliwosci sterowania wtryskami.
    Daję wykaz parametrów na nieuruchomionym silniku.
    Protokół KW-82 zainicjalizowany.
    ECU ID= HH,90492382,0261203588,1037350104,03,
    Dane z bloków pomiarowych:
    Identyfikator,0D
    Napięcie akumulatora,12.4 V
    Sygnał urzšdzenia unieruchamiajšceg,Odebrane
    Urzšdzenie unieruchamiajšce,Aktywny
    TPS sygnał (potencjometr przepustnicy),0.64 V
    Symulowana pozycja jałowa,Aktywny
    Przeł. sym. pełnej pozycji,Nieaktywny
    Przepływomierz powietrza,0.00 V
    Przepływomierz powietrza,0 kg/h
    Temperatura cieczy chłodzšcej,3.84 V
    Temperatura cieczy chłodzšcej,12 °C
    Temperatura powietrza wlotowego,3.80 V
    Temperatura powietrza wlotowego,13 °C
    Typ silnika,4 cylinder
    Kodowanie skrzyni biegów,Manualna skrzynia biegów
    Przełšcznik Park/Neutral,R-D-3-2-1  12V
    Przełšcznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 0V
    Przełšcznik sprężarki A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 0V
    Lampka kontrolna,Zał 0V
    PrzekaŸnik pompy paliwa,Nieaktywne 12V
    Wyprzedzenie zapłonu,0 CA
    Cylinder cewki zapłonowej 1+4,Obciazenie
    Cewka zapłonowa cyl. 2+5,Obciazenie
    Cylinder cewki zapłonowej 3+6,Obciazenie
    Sygnał stukania,Nieaktywny
    OpóŸnienie spalania stukowego,0 CA
    PrzekaŸnik wtórnej pompy powietrza,Aktywne 0V
    Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
    Wartoœć rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0.00 V
    Zawór odpowietrzajšcy zbiornika pali,0 %
    O2 Sensor 1,1 205 mV
    O2 Sensor 2,1 244 mV
    O2 sensor pętli 1,Otwarte
    O2 sensoR pętli 2,Otwarte
    Stosunek 1 powietrze/paliwo,Uboga
    Stosunek 2 powietrze/paliwo,Uboga
    O2 Integrator 1,128 kroki
    O2 Integrator 2,128
    O2 BLM bieg jałowy 1 (Mnożnik bloku uczšcego),128 kroki
    O2 BLM bieg jałowy 2 (Mnożnik bloku uczšcego),128 kroki
    O2 BLM częœć 1 (Mnożnik bloku uczšcego),128 krokia
    O2 BLM częœć 2 (Mnożnik bloku uczšcego),128 kroki
    Sensor Halla,Nieaktywny
    Prędkoœć impulsów silnika,Nieaktywny
    Prędkoœć silnika,0 obr/min
    Kontrola powietrza jałowego,0 kroki
    IAC integrator (Regulacja biegu jałowego),128 kroki
    IAC rozbieżnoœć w regulacji biegu jałowego,131 kroki
    IAC blok uczšcy (Regulacja biegu jało- wego),128 kroki
    Pożšdane powietrze jałowe,0 kg/h
    Rzeczywiste powietrze jałowe,0 kg/h
    Pożšdane jałowe,1 300 obr/min
    Impuls wtrysku,95.2 ms
    Sygnał obcišżenia silnika,0.0 ms
    TPS Sygnał obcišżenia (potencjometr przepustnicy),0 %
    Puls prędkoœci pojazdu,Nie odebrane 12V
    Prędkoœć pojazdu,0 km/h
    Zawór 1 wlotu rozgalęzionego,Nieaktywne 12V
    Zawór 2 wlotu rozgalęzionego,Nieaktywne 12V
    Kontrola momentu obrotowego,Nieaktywny
    PrzekaŸnik odcięcia A/C (System Klimatyzacji),Nieaktywne 12V
    żšdanie diagnostyczne,Nieaktywne 5V
    Jedynie co mnie dziwi to:
    Typ silnia 4 cylindry
    Przepływomierz cały czas 0V, na mierniku pojedyncze mV wymuszę przepływ to napięcie skacze do ponad 1V a na kompie cały czas 0V Przepływka i ciągłość kabli komp- przepływka ok
    Wiązka jest ok, masy sa zasilania też, Podmieniłem kompa <oczywiscie z jego immo> bez zmian., Czujniki wału i hall na wałku rozrządu ok. Silnik po swapie seryjnie był automat teraz manual, to dałem PIN 42 do masy i to nic nie dało
    Silnik po rozrządzie, Rozrząd ustawiony na znaki. Już nie mam pomysów <wiązka oczywiscie ok
    Pawel wawa
    Póki co zobacz czy obroty widzi. A to zastanawia :
    Sygnał urządzenia unieruchamiająceg,Odebrane
    Urządzenie unieruchamiające,Aktywny
    Ciekawe co autor miał na myśli. Po mojemu, immo trzyma. Ale to wtórny błąd, więc albo brak jednego z zasilań, albo oba sterowniki szmelc.
  • #3 14108542
    _JF_
    A więc przy kręceniu rozrusznikiem:
    Sensor Halla,Nieaktywny - przerzuca na aktywny
    Prędkoœć impulsów silnika,Nieaktywny- cały czas
    Prędkoœć silnika,0 obr/min - przy kręceniu jest ok 122obr/min, więc komp widzi obroty.
    Specjalnie odłaczyłem immo i:
    Sygnał urzšdzenia unieruchamiajšceg,nie odebrane, wcześniej na odebrane, więc odbierał wysyłany kod
    Urzšdzenie unieruchamiajšce,Aktywny - pozostaje bez zmian
    Więc mozliwe że ten parametr powyżej coś ma wspólnego, tylko czemu w obu kompach jest to samo
    Czy gwałtowny spadek napięcia na słabym akumulatorze podczas uruchamiania miał wpływ na to? teraz mam nowe aku, narazie chciałbym się ustrzec przed kupnem kolejnego kompa ;/
    Patrze na opisy wykazów opcoma innych użytkowników i na uruchomionym silniku też mają urządzenie unieruchamiające- aktywny
  • #4 14108554
    manta
    Te dwa parametry Ciebie interesują na początek.
  • #5 14108572
    _JF_
    Napisałem wyżej że 1 parametr nie przechodzi w stan aktywny.
    Drugi parametr pokazuje ok 120obr, przy kręceniu rozrusznikiem.
  • #6 14108581
    manta
    To zakładasz że sterownik nie widząc prędkości obrotowej zacznie taktować? Czujnik wałka widzi prawidłowo, połowę obrotów wału.
  • #7 14108600
    _JF_
    To jaki jest warunek by "widział" prędkość obrotową? tzn. z tego co mogłem sprawdzić to czujnik wału jest ok, tzn ma rezystancje kilkuset ohm, komputer widzi go, czujnik halla działa, przechodzi w stan aktywny, rozrząd nie jest przestawiony... czy jeszcze jakiś czujnik jest za to odpowiedzialny by komputer "obliczył" prędkość obrotową?, bo ja już wymiękam
    manta
    Strzelam, masz nie oem czujnik, w tym, i 2.0 pracowały tylko ori. Pomiar rezystancji nie jest wiarygodny, zobacz sygnał oscyloskopem.
    matimon22
    To, że ma opór nie jest miarodajne. Tam jaja były z zastosowaniem tanich zamienników. Daj oryginalny czujnik wału, sprawdź instalację do ECU od czujnika, a na koniec sam ECU.
  • #10 14109094
    _JF_
    Czujnik wału orginalny GM, położenia wałka rozrządu też, pozostaje pomiar oscyloskopowy... Z tym może być problem
    tatanka
    Czy podczas kręcenia rozrusznikiem pompa paliwa się uruchamia :?:
  • #12 14109802
    _JF_
    Tak jak w pierwszym poście pisałem, przekaźnik załącza pompę przy kręceniu rozrusznikiem, więc czujnik walu może być mylnym tropem, jest taki efekt jak po zablokowaniu IMMO, jednak jest ono odblokowane...
    manta
    Kiedyś miałem coś podobnego, czujnik podniósł się na rdzy. Sprawdź osadzenie w bloku.
  • #14 14110319
    _JF_
    Przylgnia była szlifowana do gołego bloku więc to do wykluczenia to samo z czujnikiem wałka.
    andrzej20001
    Plasteliną sprawdź szczelinę
    manta
    A szczelinę mierzyłeś? Metoda wyżej też jest dobra.
    andrzej20001
    Aha i jak tam jest indukcyjny to biegunowość podłączenia czujnika jest ważna
    tatanka
    Czy jest zasilanie na wtryski + jak kręcisz rozrusznikiem :?:
  • #19 14114391
    _JF_
    No i problem rozwiązany, okazała się zła biegunowość cewki w czujniku, odwróciłem piny i zapalił, zapewne wykaz na oscyloskopie by pokazał odwrócony sygnał dziękuję wszystkim za pomoc
  • #20 14114939
    Erwin123
    To teraz pokaż jak chodzi to st4 :)
  • #21 14117477
    _JF_
    Do tego jeszcze daleko.
