Golf II 1,8 LPG 89r. - Płyn od chłodnicy cofa się do zbiorniczka
kaczyy7 07 Lis 2014 17:42 1173 5
  • #1 14110341
    kaczyy7
    Ostatni wracałem do dom,miałem do przejechania ok 10-13 km do domu i po drodze pękł mi pasek od alternatora więc się zatrzymałem na najbliższym parkingu. Okazało się że pękł również trójnik od układu chłodzenia. Gdy go zgasiłem zaczeły unosić się kłeby białego dymu. Wszystko wymieniłem, wróciłem do domu ale płyn zaczął się gotować, silnik gorący po ujechaniu zaledwie 5 km. Dodam że do domu jechałem na wodzie bo chciałem w domu spokojnie spuścic wode i wlać płyn do chłodnicy. Tak też zrobiłem, ale gdy przejechałem się nim na próbe ok 3-4 km, otworzyłem maske a płyn cofnął się do zbiorniczka i gdy otworzyłem korek to zaczeło ten płyn wypychać. dodam że po ostygnięciu silnika wszystko wraca do normy czyli płyn spada do prawidłowego stanu. Jak myślicie co mogło się zepsuć?
    Pawel wawa
    Albo źle odpowietrzony, albo jednak uszczelkę pod głowicą zdążyło wydmuchać. Może jeszcze pompa wody być uszkodzona. Oddaj do kogoś kumatego, nim wpędzisz się w koszty.
  • #3 14110460
    kaczyy7
    Jeżeli chodzi o pompe i o uszczelke to tykać sie nie będę ale mozesz mi poradzić jak go odpowiednio odpowietrzyć bo z tym to mysle ze poradzilbym sobie ; )
    markslew
    Ogrzewanie na max, odkręć korek zbiorniczka, odpal, dodaj szybko gazu kilka razy, powinno wystarczyć.
    kwok
    Poziom 40  
    Udrożnić cienki wężyk i króćce w od tego wężyka. Wężyk oczywiście od chłodnicy do zbiorniczka.
  • #6 14111632
    Pawel wawa
    Możesz mieć jeszcze uszkodzony korek. A jak odkręcisz na gorącym, to normalne, że płyn wysadza.
