golf IV 1.9 TDI 115km dziwna praca gruszki turbiny
pirat116 07 Lis 2014 18:25 7167 2
  • #1 14110478
    pirat116
    Witam wszystkich i od razu przepraszam jakby nie ten dział...
    Koledzy i koleżanki zanim zaczołem pisać o tym problemie przegladałem mnóstwo tematów ale nie jest to ten sam problem..
    Mam golfa iv 1.9 TDI 115km 1999r z 6-biegową skrzynia biegów. Problem polega następująco autko ma bardzo słaby v-max ale to też zależy kiedy(140km/h-150km/h).I jest problem z wchodzeniem na maksymalne obroty. Na postoju max obroty to 5000 (max na liczniku wynosi 5500). na niższych biegach potrafi nawet wejść do tych 4 tys a na większych typu 5 i 6 jest problem po jakiś 3000 dalej po prostu nie idzie. W tym momencie przy ostrym butowaniu wchodzi bardzo rzadko w tryb serwisowy. Kierownica turbiny czyszczona, chodzi leciutko. Ale wydaje mi się że praca gruszki nie wygląda dobrze. Gdy odpale auto gruszka zostaje ładnie wciągnięta (sztaga turbiny opuszczona w dół turbiny ma max) ale gdy dodaje gazu nie podnosi sie ona zbyt wysoko, gdy odpiołem ta gruszkę od turbo(była cały czas zasilana wężykiem podciśnieniowym) i gazowałem to wychodzila do pewnego momentu i drgała tak na ok. 0.6cm w górę i w dół) Gruszkę tą sprawdzałem pod dużą strzykawką to po zazsaniu powietrza przez strzykawę nie puszczała. Zapomniałem dodać że turbo od tych 1800obr wciąga w fotel do ok 2500 poźniej jakby się dusił. NIe wiem co się dzieje. Proszę o pomoc. Jeśli czegoś zapomniałem napisać to proszę o pytania. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Mateusz
  • #2 14110666
    markslew
    Pewnie się zacina i turbosprężarka przeładowuje więc sterownik odcina dawkę.
  • #3 14110779
    pirat116
    Tzn. kolego że gruszka do wymiany? Bo jak ja niby podłączam pod strzykawkę to ładnie pracuje...
    Koledzy a moze być to wina zaworku n75? że drga tak ta gruszka ze jakoś nieregularnie podaje do niej powietrze? Czytałem że można podmienić zaworki n18 z n75 aby sprawdzić... Ale czy tą podmianą nic się nie uszkodzi aby sprawdzić czy będzie różnica..?
    I powtórzę że rzadko wchodzi w tryb awaryjny, a nie ciągnie na tych wyższych obrotach nawet gdy nie wpada w ten awaryjny tryb...
