Renault Laguna 1,9DCI - różnica pomiędzy ciś.atmosf. a ciś.doładowania
mako69 07 Lis 2014 19:13 3666 17
  • #1 14110615
    mako69
    Hejka
    Mam poważny problem i ręce mi już opadają a mianowicie:
    pacjent- renault laguna 1,9dci 2002r.
    objawy - brak doładowania, auto w ogóle nie jedzie
    Po podpięciu CLIPa:
    ciśnienie atmosferyczne 970mbar
    ciśnienie doładowania 830mbar
    po wyjęciu map sensora z rury ciśnienie nadal 830mbar
    czujnik podmieniany-bez zmian
    komp podmieniony(co prawda auto nie odpalone ale na zapłonie takie same wartości jak na starym kompie)-bez zmian
    3 kable idące do komputera wyglądają na całe
    Moze ktoś ma jakieś sugestie bo nie wiem co dalej z tym robic...
  • #2 14110788
    malin_kk
    Turbina do regeneracji, z czujników widać że brak doładowania....
  • #3 14110791
    Dj Simon
    Kolego jak się sprawdza parametry to tylko na pracującym silniku.
  • #4 14110851
    mako69
    kolego piszesz zeby pisać czy wiesz co piszesz?
    jezeli pisze ze czujnik doładowania po wyjeciu z rury pokazuje wartość zaniżoną to co ma turbina do tego?
    na drugim kompie nie idzie odpalić bo immo nie pozwala...
    ale wartość na zgaszonym pokazuje prawidłowo- 830mbar na czujniku podpiętym(czyli taka jak na starym kompie) i 1000mbar na czujniku odłączonym i oczywiści błąd czujnika doładowania
  • #5 14110883
    malin_kk
    To wytłumacz dlaczego cisnienie doładowania jest niższe od cisnienia atm.?????
    Kopci na czarno z rury jak gazujesz???
  • #6 14110899
    mako69
    chyba właśnie o to pytam....
    nie kopci na czarno i nie rozpatrujemy tutaj żadnego gazowania tylko przekłamania czujnika np. po wyjeciu z rury i pozostawieniu na powietrzu
  • #7 14111017
  • #8 14111041
    mako69
    syrius32 napisał:
    Oddaj auto komuś, kto to ogarnia.
    Czujnik mierzy ciśnienie atmosferyczne zaraz po włączeniu zapłonu, później czeka na doładowanie. Każde następne włączenie zapłonu to sprawdzenie ciś. atm.
    kolego przeczytałeś wątek od początku?
    jeżeli mierzy ciśnienie zaraz po włączeniu zapłonu to wytłumacz dlaczego w clipie ciśnienie atmosferyczne jest 970mbar a ciśnienie doładowania 830mbar bez różnicy czy auto odpalone i czujnik w róże , czy czujnik wyjęty na powietrze.
    Nawet jeśli auto po przygazowaniu doładuje i czujnik pokaże wartość np 1800mbar to po zejsciu na wolne obroty jest nadal 830
  • #9 14111054
  • #10 14111056
    mako69
    Panowie czy każdy pisze aby pisać, czy ja nie napisałem wyrażnie o co pytam????
    Pytanie:
    MAP SENSOR zaniża wartość ciśnienia!!!!- co może być przyczyną??????
    w drugiej lagunie po podłączeniu clipa ciśnienei atmosferyczne i ciśnienie doładowania praktycznie się pokrywa...
  • #11 14111155
    andrzej20001
    Atmosferyczy może siedzieć na płycie ecu.
  • #12 14111171
    mako69
    na płycie ecu czy w przepływomierzu? ciśnienie atmosferyczne jest dobrze pokazywane bo druga Laguna też ma w granicach 970mbar, problem jest tylko z zaniżonym ciśneineim doładowania i nie wiem gdzie tkwi problem...
  • #13 14111200
    andrzej20001
    Podłącz węzyk gumowy na króciec dmuchnij mocno ustami ew. kompresorem z ustawionym 1 bar i zmierz czy na wyjsciu z czujnika rośnie napiecie.Jest masa 5V i sygnał .Diagnoza wstępna w 15min
  • #14 14111282
    mako69
    w ten sposób diagnozuje map sensor-prawda?
    Map na 100% jest sprawny bo podmieniałem z drugiej laguny i clip pokazuje to samo czyli 830mbar, natomiast w drugiej lagunie oba pokazują wartość taka jak cisnienie atmosferyczne....właśnie głupi sytuacja bo nie wiem gdzie można szukać problemu, kable wyglądają na całe a na podmienionym kompie ten sam problem....czy coś więcej ma na to wpływ?może słaba masa na kompie-ale dziwne że tylko ten jeden czujnik ma złą wartość...
  • #15 14111933
    damdam
    podstaw że te druty, bo to na pewno to.
  • #16 14112670
    MLRwin
    Sprawdz rezystancje przewodow i porownaj z druga laguna. Podejrzewam, ze tutaj lezy przyczyna, nie ma wiekszej filozofii.
    Za takie posty powinno byc ostrzezenie. :roll:
  • #17 14113486
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Po co ją porównywać - ma być ok 2-3 Ohm. Przecież to zwykłe przewody.
    Najlepiej sprawdzać za pomocą żarówki 21W lub większej a nie miernikiem.
  • #18 17607781
    Pixelski
    Trzeba sprawdzić wiązkę przewodów idąca z ecu do map sensor. Właśnie z tym walczę i na dniach w wolniejszej chwili będę to robic
