Corolla E12 1.4 D4D - szum skrzyni biegów, wymiana łożyska czy używana skrzynia?
melek01 08 Lis 2014 11:51 3753 5
  • #1 14112099
    melek01
    Witam w corolli 1.4 d4d pojawił się szum skrzyni biegów,jak przypuszczam jest to wina łożyska.Nie mam pojęcia jak kosztowna może byc naprawa?może lepiej kupic używkę? albo dalej z tym jezdzic. Proszę o pomoc.
  • #2 14112216
    cezars65
    Czy ten szum jak go nazwałeś to jest też slyszalny podczas pracy silnika na biegu jałowym?. Czy może jest słyszalny podczas jazdy na jakimś biegu?. Szum może pochodzić też od łożyska wyciskowego sprzęgła.
  • #3 14112634
    melek01
    Szum słyszalny jest podczas jazdy przy wciśniętym pedale sprzęgła szum ustaje
    bandi21
    Poziom 30  
    Do wymiany łożysko(lub dwa) na wałkach od strony piątego biegu.Koszt jednego łożyska to jakieś 120 złotych.
  • #5 14114486
    melek01
    dzięki jutro będę coś z tym robił
  • #6 14303591
    latek20
    witam chetnie pomoge z usterka tej skrzyni i innych skrzyń biegów 510368164 pozdrawiam
