DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia?
r_o_ss 08 Lis 2014 16:21 5976 9
  • #1 14112926
    r_o_ss
    Posiadam komputer o specyfikacji podanej poniżej.
    Dell Precision T3500
    Procesor: Intel Xeon Hexa Core 2,67GHz model X5650
    Pamięć: 12GB DDR3
    Chipset płyty głównej: Intel X58
    Karta graficzna: PCI-E nVidia Quadro FX4600 756MB x2 w trybie SLI
    Wydajność zasilacza: 525W
    Zastanawiam się czy jest sens próbować podkręcać procesor w takim układzie do granic, przy których nie będzie potrzeby dokładania dodatkowego chłodzenia procesora, a jeśli już to jakimś małym wiatrakiem.
  • #2 14113584
    pawelr98
    Podaj dokładny model płyty(albo jeśli jest to płyta OEM to jakieś zdjęcie jak owa płyta wygląda) oraz zasilacza.
    Ale te karty w sumie by prędzej wypadało zmienić bo to przestarzałe grzałki są.
  • #3 14114341
    r_o_ss
    Jeśli dobrze pamiętam płyta główna to
    Dell Inc. 09KPNV (CPU)
    Ten cały komputer to stacja robocza od della i jedyne co było w niej zmieniane w stosunku do fabrycznej jednostki to ram i grafika.
    Zasilacz też z zestawu.
    Jutro podam więcej szczegółów jak otworzę obudowę.
    Karty takie już zastałem w tym komputerze. Jednostka jest wykorzystywana głównie do CADa i tym pokrewnych. Żadnych gier nie muszą obsługiwać.
    Fakt karty żrą trochę prądu ( ok. 130W jedna), a jakaś propozycja na co można by je było wymienić? Pod uwagę głównie używane karty do pracy pracujące w SLI (lub odpowiedniku radeona).
  • #4 14115773
    r_o_ss
    Wyciągnąłem raport z programu SPECCY
    Tak on wygląda jak poniżej.
    Przeglądałem BIOS i w tej wersji którą posiadam nie ma możliwości żadnej zmiany parametrów. Rozumiem że w takim przypadku będzie potrzebna zmiana BIOSU, czy jest może jakiś inny sposób, aby móc podkręcić procesor w tym zestawie?
    Summary
    Operating System
    Microsoft Windows 7 Professional 64-bit SP1
    CPU
    Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 62 °C
    Westmere-EP 32nm Technology
    RAM
    12,0GB Triple-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
    Motherboard
    Graphics
    DELL P2210 (1680x1050@60Hz)
    768MB Quadro FX 4600 (nVidia) 59 °C
    768MB Quadro FX 4600 (nVidia) 61 °C
    ForceWare version 331.82
    SLI Disabled
    Hard Drives
    233GB Seagate ST250DM000-1BD141 ATA Device (SATA) 30 °C
    CPU
    Intel Xeon X5650
    Cores 6
    Threads 12
    Name Intel Xeon X5650
    Code Name Westmere-EP
    Package Socket 1366 LGA
    Technology 32nm
    Specification Intel Xeon CPU X5650 @ 2.67GHz
    Family 6
    Extended Family 6
    Model C
    Extended Model 2C
    Stepping 2
    Revision B1
    Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64
    Virtualization Supported, Disabled
    Hyperthreading Supported, Enabled
    Bus Speed 133,3 MHz
    Rated Bus Speed 3200,0 MHz
    Stock Core Speed 2666 MHz
    Stock Bus Speed 133 MHz
    Average Temperature 62 °C
    Caches
    L1 Data Cache Size 6 x 32 KBytes
    L1 Instructions Cache Size 6 x 32 KBytes
    L2 Unified Cache Size 6 x 256 KBytes
    L3 Unified Cache Size 12288 KBytes
    Core 0
    Core Speed 2933,4 MHz
    Multiplier x 22,0
    Bus Speed 133,3 MHz
    Temperature 61 °C
    Thread 1
    APIC ID 0
    Thread 2
    APIC ID 1
    Core 1
    Multiplier x 22,0
    Bus Speed 133,3 MHz
    Temperature 62 °C
    Thread 1
    APIC ID 2
    Thread 2
    APIC ID 3
    Core 2
    Multiplier x 22,0
    Bus Speed 133,3 MHz
    Temperature 60 °C
    Thread 1
    APIC ID 4
    Thread 2
    APIC ID 5
    Core 3
    Multiplier x 22,0
    Bus Speed 133,3 MHz
    Temperature 61 °C
    Thread 1
    APIC ID 16
    Thread 2
    APIC ID 17
    Core 4
    Multiplier x 22,0
    Bus Speed 133,3 MHz
    Temperature 63 °C
    Thread 1
    APIC ID 18
    Thread 2
    APIC ID 19
    Core 5
    Multiplier x 22,0
    Bus Speed 133,3 MHz
    Temperature 62 °C
    Thread 1
    APIC ID 20
    Thread 2
    APIC ID 21
    RAM
    Memory slots
    Total memory slots 6
    Used memory slots 3
    Free memory slots 3
    Memory
    Type DDR3
    Size 12288 MBytes
    Channels # Triple
    DRAM Frequency 666,7 MHz
    CAS# Latency (CL) 9 clocks
    RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
    RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
    Cycle Time (tRAS) 24 clocks
    Command Rate (CR) 1T
    Physical Memory
    Memory Usage 87 %
    Total Physical 12 GB
    Available Physical 1,52 GB
    Total Virtual 24 GB
    Available Virtual 13 GB
    SPD
    Number Of SPD Modules 3
    Slot #1
    Type DDR3
    Size 4096 MBytes
    Manufacturer Samsung
    Max Bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
    Part Number M391B5273CH0-CH9
    Serial Number 48420BEF
    Week/year 24 / 10
    SPD Ext. EPP
    JEDEC #4
    Frequency 685,7 MHz
    CAS# Latency 9,0
    RAS# To CAS# 9
    RAS# Precharge 9
    tRAS 25
    tRC 34
    Voltage 1,500 V
    JEDEC #3
    Frequency 609,5 MHz
    CAS# Latency 8,0
    RAS# To CAS# 8
    RAS# Precharge 8
    tRAS 22
    tRC 30
    Voltage 1,500 V
    JEDEC #2
    Frequency 533,3 MHz
    CAS# Latency 7,0
    RAS# To CAS# 7
    RAS# Precharge 7
    tRAS 20
    tRC 27
    Voltage 1,500 V
    JEDEC #1
    Frequency 457,1 MHz
    CAS# Latency 6,0
    RAS# To CAS# 6
    RAS# Precharge 6
    tRAS 17
    tRC 23
    Voltage 1,500 V
    Slot #2
    Type DDR3
    Size 4096 MBytes
    Serial Number 48420BEA
    Week/year 24 / 10
    SPD Ext. EPP
    JEDEC #4
    Frequency 685,7 MHz
    CAS# Latency 9,0
    RAS# To CAS# 9
    RAS# Precharge 9
    tRAS 25
    tRC 34
    Voltage 1,500 V
    JEDEC #3
    Frequency 609,5 MHz
    CAS# Latency 8,0
    RAS# To CAS# 8
    RAS# Precharge 8
    tRAS 22
    tRC 30
    Voltage 1,500 V
    JEDEC #2
    Frequency 533,3 MHz
    CAS# Latency 7,0
    RAS# To CAS# 7
    RAS# Precharge 7
    tRAS 20
    tRC 27
    Voltage 1,500 V
    JEDEC #1
    Frequency 457,1 MHz
    CAS# Latency 6,0
    RAS# To CAS# 6
    RAS# Precharge 6
    tRAS 17
    tRC 23
    Voltage 1,500 V
    Slot #3
    Type DDR3
    Size 4096 MBytes
    Serial Number 48420BF0
    Week/year 24 / 10
    SPD Ext. EPP
    JEDEC #4
    Frequency 685,7 MHz
    CAS# Latency 9,0
    RAS# To CAS# 9
    RAS# Precharge 9
    tRAS 25
    tRC 34
    Voltage 1,500 V
    JEDEC #3
    Frequency 609,5 MHz
    CAS# Latency 8,0
    RAS# To CAS# 8
    RAS# Precharge 8
    tRAS 22
    tRC 30
    Voltage 1,500 V
    JEDEC #2
    Frequency 533,3 MHz
    CAS# Latency 7,0
    RAS# To CAS# 7
    RAS# Precharge 7
    tRAS 20
    tRC 27
    Voltage 1,500 V
    JEDEC #1
    Frequency 457,1 MHz
    CAS# Latency 6,0
    RAS# To CAS# 6
    RAS# Precharge 6
    tRAS 17
    tRC 23
    Voltage 1,500 V
    Motherboard
    Manufacturer Dell Inc.
    Model 09KPNV (CPU)
    Chipset Vendor Intel
    Chipset Model X58
    Chipset Revision 22
    Southbridge Vendor Intel
    Southbridge Model 82801JR (ICH10R)
    Southbridge Revision 00
    BIOS
    Brand Dell Inc.
    Version A07
    Date 2010-04-12
    PCI Data
    Slot UNKNOWN
    Slot Type UNKNOWN
    Slot Usage Available
    Bus Width Unknown
    Slot Designation SLOT1
    Slot Number 0
    Slot UNKNOWN
    Slot Type UNKNOWN
    Slot Usage In Use
    Bus Width Unknown
    Slot Designation SLOT2
    Slot Number 1
    Slot UNKNOWN
    Slot Type UNKNOWN
    Bus Width Unknown
    Slot Designation SLOT3
    Slot Number 2
    Slot UNKNOWN
    Slot Type UNKNOWN
    Slot Usage In Use
    Bus Width Unknown
    Slot Designation SLOT4
    Slot Number 3
    Slot UNKNOWN
    Slot Type UNKNOWN
    Bus Width 32 bit
    Slot Designation SLOT5
    Slot Number 4
    Slot UNKNOWN
    Slot Type UNKNOWN
    Bus Width 32 bit
    Slot Designation SLOT6
    Slot Number 5
    Quadro FX 4600
    GPU G80
    Device ID 10DE-019E
    Revision A3
    Subvendor nVidia (10DE)
    Current Performance Level Level 1
    Current GPU Clock 500 MHz
    Current Memory Clock 700 MHz
    Current Shader Clock 1200 MHz
    Voltage 1,300 V
    Voltage 1,300 V
    Technology 1 nm
    Die Size 484 mm2
    Transistors 681 M
    Release Date 2006
    DirectX Support 10.0
    DirectX Shader Model 4.0
    OpenGL Support 3.0
    Bus Interface PCI Express x16
    Temperature 59 °C
    SLI Disabled
    Driver version 9.18.13.3182
    BIOS Version 60.80.0e.00.01
    ROPs 20
    Shaders 96 unified
    Memory Type GDDR3
    Memory 768 MB
    Bus Width 384 Bit
    Count of performance levels : 1
    Level 1
    GPU Clock 500 MHz
    Level 1
    GPU Clock 500 MHz
    Quadro FX 4600
    GPU G80
    Device ID 10DE-019E
    Revision A3
    Voltage 1,300 V
    Voltage 1,300 V
    Technology 1 nm
    Die Size 484 mm2
    Transistors 681 M
    Release Date 2006
    OpenGL Support 3.0
    Temperature 61 °C
    SLI Disabled
    ROPs 20
    Shaders 96 unified
    Memory Type GDDR3
    Memory 768 MB
    Bus Width 384 Bit
    Level 1
    GPU Clock 500 MHz
    Level 1
    GPU Clock 500 MHz
    Hard Drives
    Manufacturer Seagate
    Heads 16
    Cylinders 16 383
    SATA type SATA-III 6.0Gb/s
    Device type Fixed
    ATA Standard ATA8-ACS
    Serial Number 9VYG6PYB
    LBA Size 48-bit LBA
    Power On Count 284 times
    Power On Time 106,6 days
    Speed, Expressed in Revolutions Per Minute (rpm) 7200
    Features S.M.A.R.T., AAM, NCQ
    Transfer Mode SATA III
    Interface SATA
    Capacity 233 GB
    Real size 250 059 350 016 bytes
    RAID Type None
    S.M.A.R.T
    01 Read Error Rate 108 (099) Data 0000E50318
    03 Spin-Up Time 100 (100) Data 0000000000
    04 Start/Stop Count 100 (100) Data 000000011C
    05 Reallocated Sectors Count 100 (100) Data 0000000000
    07 Seek Error Rate 078 (060) Data 000470AF83
    09 Power-On Hours (POH) 098 (098) Data 00000009FE
    0A Spin Retry Count 100 (100) Data 0000000000
    0C Device Power Cycle Count 100 (100) Data 000000011C
    B7 SATA Downshift Error Count 100 (100) Data 0000000000
    B8 End-to-End error / IOEDC 100 (100) Data 0000000000
    BB Reported Uncorrectable Errors 100 (100) Data 0000000000
    BC Command Timeout 100 (100) Data 0000000000
    BD High Fly Writes (WDC) 099 (099) Data 0000000001
    BE Temperature Difference from 100 072 (061) Data 001C15001C
    C2 Temperature 028 (040) Data 000000001C
    C3 Hardware ECC Recovered 051 (028) Data 0000E50318
    C5 Current Pending Sector Count 100 (100) Data 0000000000
    C6 Uncorrectable Sector Count 100 (100) Data 0000000000
    C7 UltraDMA CRC Error Count 200 (200) Data 0000000000
    F0 Head Flying Hours 100 (253) Data 00000009FE
    F1 Total LBAs Written 100 (253) Data 008E450D4A
    F2 Total LBAs Read 100 (253) Data 00732B8DC3
    Temperature 30 °C
    Temperature Range ok (less than 50 °C)
    Status Good
    Partition 0
    Partition ID Disk #0, Partition #0
    Size 11,8 GB
    Partition 1
    Partition ID Disk #0, Partition #1
    Disk Letter C:
    File System NTFS
    Volume Serial Number 18508E81
    Size 109 GB
    Used Space 97 GB (90%)
    Free Space 11,3 GB (10%)
    Partition 2
    Partition ID Disk #0, Partition #2
    Disk Letter D:
    File System NTFS
    Volume Serial Number 1C536306
    Size 112 GB
    Used Space 7,72 GB (7%)
    Free Space 105 GB (93%)
  • #5 14116657
    pawelr98
    Jako że to płyta OEM to przydało by się zdjęcie jak ona wygląda.
    6rdzeniowy westmere-ep ma spory pobór przy OC więc trzeba przyjrzeć się sekcji zasilania.
    Oprócz tego trzeba sprawdzić jakie funkcje OC są zawarte w biosie płyty.
    Jest to płyta OEM więc może ich nie być bądź będą one mocno okrojone.
    Zdjęcia biosu też mogą pomóc.
    Co do kart to zależy od tego jakie funkcje akceleracji obsługuje owy program.
    Radeon-y mają OpenCL/Ati Stream, Nvidia ma OpenCL/CUDA.
  • #6 14137238
    r_o_ss
    Przepraszam że tyle to trwało, ale zawsze zapominałem aparatu zabrać. Fotki robione komórką były do niczego.
    DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia?
  • #7 14140380
    pawelr98
    Owe zdjęcie po prawej pokazuje płytę główną. Tylko że nie bardzo widać sekcję zasilającą, jest ona na prawo przy tym dużym radiatorze.A jak wygląda bios ?
    Są jakiekolwiek funkcje typu cpu clock/memory mutliplier/QPI Link ?
    Tak więc:
    -zdjęcie sekcji zasilającej
    -odnalezienie funkcji OC w biosie/zdjęcie biosu
  • #8 14224313
    r_o_ss
    Trochę mi zajęło wstawienie zdjęć.
    W BIOSie nie ma żadnej możliwości zmiany ustawień taktowania, napięcia procesora.
    Czytałem że są jakieś możliwości podkręcania procesora za pomocą różnych programów, ale domyślam się że to mija się z celem.
    DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia? DELL Precision T3500 - Podkręcanie Xeon X5650 bez dodatkowego chłodzenia?
  • #9 14225602
    pawelr98
    Coś raczej licha ta sekcja zasilania.
    Ja nie ma funkcji OC to nic nie podziałasz.
    W zakładce performance też nic nie ma ?
    Choćby dzielnik pamięci ?
    Pozostaje kupno jakiejś innej płyty pod ten procesor i OC na niej. Lga1366 jest już w miarę tanie więc nie powinno być problemu zdobyć jakąś porządną płytę do OC.
  • #10 14225828
    r_o_ss
    W BIOSie praktycznie nic nie można zmienić.
    Przy wymianie płyty trzeba by też wymienić i zasilacz jako że jest to gotowiec od Della.
    Wstrzymam się na jakiś czas z wymianą.
    Dzięki za pomoc.
    Temat do zamknięcia.
