Szukałem w internecie odpowiedzi na swoje pytanie ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Straciłem 3 dni na doświadczenia i nic mi nie wychodzi.
Pracuję nad urządzeniem które odczytuje temperaturę w czterech różnych miejscach. Dopóki wszystkie czujniki działają nie ma problemu. Jeżeli padnie któryś z czujników pojawia się problem bo po jego wymianie temperatury zamieniają się miejscami. Pomyślałem żeby zrobić tak, żeby zapisać numery id do tablicy i potem do niej przypisać odpowiednie pomiary, wtedy przy wymianie zmieniłbym tylko numer id w tablicy i po problemie. Odczytałem id takim poleceniem
If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then
Locate 1 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid1(b))
Next
End If
i uzyskałem takie numery
2865C38905000025
28CB3E8905000020
28E28A8905000050
282E93890500003D
Jak te numery wpisać do tablicy i jak potem odczytać temperaturę z czujnika o danym numerze ID
Kod poniżej działa, ale po wymianie czujnika temperatury zamieniają się miejscami.
jak zmodyfikować ten kod żeby wstawić tam tablicę z ściśle przypisanymi numerami czujników.
Locate 1 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid1(b))
Next
End If
2865C38905000025
28CB3E8905000020
28E28A8905000050
282E93890500003D
Kod: text
