Czy skrzynia basowa 63L z głośnikiem PEIYING BC300F1 jest za duża? Brak basu
erwin02 09 Lis 2014 11:37 4026 16
  • #1 14114841
    erwin02
    Troche czytam tematów związanych z moim problemem. Ale nie mogę znaleźć dokładnej odpowiedzi.
    Jestem laikiem jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Zawsze kupowałem gotowce i nie przejmowałem się niczym. Ale nieustawność skrzynki basowej w bagażniku skłoniła mnie do interwencji.
    A więc. Wczoraj skonstruowałem taką skrzynię. Według obliczeń ma ok 63l głośnik do tego PEIYING BC300F1 wyjęty z mniejszej skrzynki.
    Specyfikacja techniczna:
    Moc max: 500W
    Impedancja: 4 Ω
    Pasmo przenoszenia: 25Hz - 300Hz
    Czułość: 88 dB 1W/1M
    Rozmiar magnesu: 40oz
    Drożność: 1-way
    Średnica: 12 Cal
    Cewka: 50 mm
    Membrana: galwanizowany IMPP
    Model: PYBC300F1
    EAN: 5901436702092
    Wymiary:
    A - 320 mm
    B - 284 mm
    C - 125 mm
    H - 145 mm
    waga - 3650g
    Problem mój polega na tym, ze zginał mi mocny bass który miałem w normalnej skrzyni kiedy W/w głośnik w niej siedział.
    Wiem, że skrzynia okazała się być za duża .
    Moje pytania:
    Jaki teraz powinienem dobrać głośnik który tą skrzynię obsuży ? Cena do 300zł
    ew. Czy zmniejszenie skrzyni gdzie scianka będzie blisko głośnika pomoże czy bass będzie się źle odbijał od niej?
    A może macie jakieś pomysły jak rozwiązać mój problem.
    Mogę jeszcze dodać jakiś głośnik ale czy nie będą ze sobą kolidowały?
    Z góry dziękuję za każdą podpowiedź
    powalla
    Moderator CarAudio
    Robiłeś jakieś symulacje w np. WinISD , czy ot tak sobie wziąłeś deski i skonstruowałeś?
    Jeśli koniecznie chcesz zostawić tę "skonstruowaną" skrzynię , to zadbaj o to żeby jej objętość wewnątrz była identyczna z tą z tej "normalnej skrzyni" i żeby port BR był dokładnie taki sam (stronienie) .
  • #3 14115052
    erwin02
    Nie robiłem symulacji. I to był mój błąd.
    Nie pomyślałem a mogłem po prostu zabudować oryginalną skrzynię :( echhh.. Człowiek całe życie się uczy i głupi umiera. Czyli wymiana głośnika na mocniejszy nic nie da?
  • #4 14116787
    bogus1984
    Moc głośnika nie ma nic do rzeczy, odnośnie litrażu. Miałem głośnik 200 wat i zamknięta była 45 l, miałem 500 i skrzynka 25 l. Parametry T/S dają pogląd na litraż skrzynki.
  • #5 14116865
    erwin02
    Jutro to sprwdzę. Powinienem jeszcze mieć pudełko od głośnika, Czyli dołozenie drugiego głośnika nic nie da?
  • #6 14116899
    bogus1984
    Dołożenie głośnika da.
  • #7 14116924
    erwin02
    W takim razie czy parametry drugiego głośnika musza być takie same jak pierwszego?
  • #8 14116928
    bogus1984
    A zamierzałeś dwa różne włożyć ? Nie rób wsi...
  • #9 14116954
    erwin02
    Wiem, że to wieś. Pytam tylko o parametry. Bo nie wiem czy mi się 30 zmieści obok. Na to i tak pójdzie maskownica żeby nie poniszczyć więc nie będzie widać. Ale pierwsze co zamierzam to zmniejszyć pojemność skrzyni żeby bardziej przypominała oryginalną.. Tylko szkoda mi będzie niewykorzystanej przestrzeni. Jeśli zmniejszenie nic nie da to będę musial to jakoś wycyrklowac zeby sie zmieścił obok taki sam. lecz to może okazać się trudne.
  • #10 14116963
    bogus1984
    To zostaw jeden a litraż zmniejsz poprzez włożenie czegoś twardego o odpowiedniej pojemności, żeby została przestrzeń odpowiednia dla tej sztuki.
  • #11 14116979
    erwin02
    ok.dzięki. Jeszcze ostatnie pytanie. Jak obliczyć jaki głośnik byłby odpowiedni gdyby jednak się nie udało? Chodzi mi o zmianę głośnika na mocniejszy.
    bogus1984
    Jak to jaki ? Jeżeli wiesz ile ma skrzynia pojemności, to szukasz głośnika, do którego producent zaleca taki litraż, innego sposobu nie ma.
  • #13 14116989
    erwin02
    Ok. Wielkie dzięki za pomoc
  • #14 14118568
    erwin02
    Dziś postanowiłem jeszcze włożyć mój stary głośnik z tuby . Głośnik to Magnat Powerbull 3000 i tu niespodzianka !! Ogarnał mi tą skrzynię bez jej dzielenia :D
    Zastanwiam się teraz co zrobić z głośnikiem Peying?
    Włożyć go obok? Będzie dobrze czy popsuje?
  • #15 14119054
    qstosz
    Żartujesz?
    Tak odbieram ostatni post.
  • #17 16017256
    powalla
    Moderator CarAudio
    erwin02 napisał:
    ladnie zaczęło buczeć
    Super że Ci się podoba! To w zabawie CA jest najważniejsze > zadowolenie użytkownika! ;)
