Citroen C5 MK2 - Spalona pompa BHI, po wymianie silnika nie wstaje
dayus 09 Lis 2014 21:36 4026 5
  • #1 14116943
    dayus
    Dzień dobry,
    pompa hydrauliczna w mojej C5 była już na wykończeniu, często palił się bezpiecznik 40A, aż w końcu któregoś dnia, silnik sie spalił,a bezpiecznik został nienaruszony. W silniku strzelił kondensator.
    Wyminiłem sam silnik z innego BHI do mojego BHI, żeby nie bawić się w telekodowanie. Silnik sprawny, podpięty na krótko pod AKU - kręci się.
    Po wymianie, zawieszenie nie odżyło, nie reaguje na podnoszenie i opuszczanie - jest przekreślone autko na ekranie, i wyskakuje błąd zawieszenia na ekranie.
    W lexii wywala błąd: "Usterka trwała, Silnik zespołu elektro-pompy Zwarcie do masy".
    Sprawdziłem instalacje czy nie jest gdzieś doziemiona, sprawdziłem przekaźnik na podszybiu, a także jeszcze raz wyciągnąłem pompe i sprawdziłem silnik. Nie jest nigdzie doziemiony, instalacja rownież OK, bezpiecznik OK, przekaźnik OK. A błąd ciągle wyskakuje.
    Czy to oznaka,że z tym silnikiem jest coś nie tak? Nie chce kupować kolejnego BHI, jeśli w czymś innym jest problem.
  • #2 14117683
    fructon
    Poziom 33  
    Problem tkwi chyba w elektronice pompy.
  • #3 14117689
    dayus
    Elektronika została z mojej starej pompy. Chyba,że przypadkiem uszkodziła się elektronika i silnik pompy, w co wątpię. Mam elektronike z tej drugiej pompy,lecz nie wiem co mnie będzie czekało po zmianie, jakie opcje trzeba telekodowac?
  • #5 14117784
    dayus
    Dziwne,bo przekaźnik na podszybiu musiałby odseparować uszkodzony obwód silnika od członu inicjującego załączenie silnika. Całą wiązkę sprawdziłem od Aku poprzez bezpiecznik, przekaźnik aż do wtyku w pompie, jest OK. Teraz wymieniam kalkulator,ale z innego auta,zobaczymy co będzię się działo w Lexii
    ---edit---
    Najnowsze wieści: po wymianie dodatkowo elektronik iw pompie, na inną, słychać,że pompa odżyła, pompuje,lecz nie umie jeszcze podnieść samochodu, komunikacja jakas jest z tą pompą, lecz nie da się zmieniać opcji w telekodowaniu - wyskuje monit: "Telekodowanie wadliwe", do tego brak jest komunikacji z modułem ABS, samochód nie odpala.
    Jak telekodować to BHI,by zrobić z niego moje stare BHI?
    Mam wersje 2.0HDI bez Sportu.
    ....edit 2....A czy ktos w ogole kiedys przypisywal inny kalkulator zawieszenia to swojego auto,czy moze tylko taka legenda chodzi w internecie,bo ja tam nie znalazl3m takiej opcji,ktora b6 to umozliwila. Kupilem pompe z takim samym oznaczeniem, zadnych bledow juz nie wyswietla,slychac,ze pracuje,ale nie podnosi auta. Czyzb6 te nieszczesne 0.5bara do zbiornika trz3ba bylo wprowadzic?
  • #6 14120885
    dayus
    Pomogła kolejna wymiana już takiego samego BHI, który był w aucie wczesniej.
