Opel Astra 2 Isuzu 75 KM - gaśnie podczas jazdy, odpala po stuknięciu w EGR
Kowiser 09 Lis 2014 23:19 6546 3
  • #1 14117257
    Kowiser
    Wracałem z pracy auto zgasło mi na trasie szybkiego ruchu. Zatrzymałem się na awaryjnych po czym odpaliłem maszynę i przejechałem kolejne 500 metrów po czym znowu zgasło. Na poboczu z podniesioną maską szukałem jakiejś wskazówki. Nic nie wyniuchałem. Auto po jakimś czasie zapaliło i dojechałem do domu.
    W domu odłączyłem akumulator zbadałem czy żadne kable nie są przetarte.
    Problem zniknął na dobre 90 kilometrów po czym znowu pod sklepem zgasł mi i już nie chciał zapalić. Tylko kręcił.
    Zostałem odholowany do garażu i tam kolejnego dnia sprawdziłem Sterownik z góry silnika, nie jestem ekspertem ale nic nie wyglądało na przepalone, świece sprawne.
    Auto dalej nie chciało odpalić, aż w ostatnim rzutem tuż przed wyjściem do domu ,postukałem po zaworze EGR i lekko stuknąłem w sterownik położony niżej (chyba od pompy). Auto odpaliło. Odpalało za każdym razem, gazowałem , przejechałem kilometr i wróciłem do domu.
    Postanowiłem tropem dostać się do zaworu EGR i przeczyścić go (wskazówka z sieci). Po 3 godzinach rozkręcania czyszczenia .... Auto nie chce odpalić.
    Więc zagryzłem zęby i dobrałem się do sterownika położonego niżej ale i tam żadnych niepokojących rzeczy nie widziałem.
    Dla próby odkręciłem jeden z wtrysków (odkręciłem śrubę ) z nadzieją ,że przy próbie zapalania zwilży się choć trochę ropą, ale bez skutku.
    Auto dalej mieli , ale zapalić nie może.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
  • #2 14117413
    Pawel wawa
    Ten sterownik masz do naprawy!
    Zniechęcam do rozbierania, jeśli nie wiesz jak. Od razu uprzedzam, szczegółów nie oczekuj. Tajemnica zawodowa.
  • #3 14117589
    Kowiser
    Pawel wawa dzięki za odpowiedź. Dzisiaj postaram się podejść ze sterownikiem w odpowiednie miejsce.
    Dam znać czy to pomoże.
  • #4 14118856
    Kowiser
    Trafna diagnoza. Biorąc pod uwagę, że jest to jedna z najczęstszych awarii.
    Koszt regeneracji 100pln - 5 godzin czekania.
    Auto odpaliło za drugim razem.
    Wielkie dzięki, mam nadzieje, ze juz będzie ok.
