Punto II 1.2 8V - dławienie się silnika na zimno, benzyna + LPG
piotrek101092 10 Lis 2014 17:40 3681 3
  • #1 14118835
    piotrek101092
    Witam wszystkich.
    Mam problem z Punto II 1.2 8V benzyna + LPG. Długi czas silnik pracował dobrze, zarówno na benzynie jak i LPG. Od jakichś 3 miesięcy jest problem na zimnym silnku - na biegu jałowym pracuje normalnie ale po dodaniu gazu zaczyna się dusić.
    Dusi się przy dodaniu gazu podczas ruszania jak i bez obciążenia silnika. Stan kiedy silnik jest "zmulony" bez obciążenia trwa nie dłużej niż 2 sekundy od wciśnięcia pedału przyspieszenia, po tym czasie prędkość obrotowa silnika wzrasta. Ruszanie na zimnym silniku jest niemal niemożliwe przy wciśniętym pedale przyspieszenia - silnik dusi się. Natomiast nie ma problemu gdy ruszanie jest wykonywane przez łagodne użycie sprzęgła bez dodawania gazu, auto ruszy i jedzie nawet pod górkę.
    Na ciepłym silniku problem ustaje. Proszę o wskazówki wszystkich którzy mają jakieś pomysły co może być przyczyną.
  • #2 14118990
    wenek17
    Na początek proponował bym podłączyć komputer sprawdzić czy jakieś błędy występują, kolejno zastanowił bym się kiedy wymieniane były świece i przewody zapłonowe.
  • #3 14118999
    autoas
    Jak nie masz czy diagnozować to odłącz akumulator na 2,5 min, potem podłącz i odpal tylko na benzynie aż do włączenia wentylatora, potem jazda na samej tylko benzynie tak ze 3 dni i napisz czy pomogło...
  • #4 14119161
    piotrek101092
    W FES nie było błędów, świece i przewody WN wymieniane ok 10kkm temu. Temperatura w programie raczej ok na rozgrzanym silniku.
    To odłączenie aku ma na celu jakiś reset?
