Mercedes W210 1996 2.2 D - wibracje przy zmianie biegów i huczenie na niskich obrotach
krystekONY 11 Lis 2014 18:54 1461 13
  • #1 14122340
    krystekONY
    Poziom 8  
    Witam kupiłem mercedesa w210 2.2 D 1996 rok i mianowicie mam problem jak zmieniam bieg z trójki na czwórkę to czuję w ręce jakby coś tam mi biło przy zmianie w rękę i na czwórce i piątce przy niskich obrotach huczy w aucie ale jak wejdzie na 2000 obrotów to jest oki już .
    A druga sprawa to przy skręcaniu nie zawsze ale jednorazowo od strony kierowcy strzela cos jednorazowy strzał .
    Co to może być auto wogóle kupiłem za 3500zł chciał 4000zł
    Co jeszcze posprawdzać???
  • #2 14122471
    Ireneo
    Na dzień dobry kontrola zawieszenia na stacji diagnostycznej lub u mechanika żeby nie było jednorazowy strzał zabił kilku ludzi na przystanku...
  • #3 14122476
    krystekONY
    Poziom 8  
    OK wielkie dzięki, ale przypuszczasz co to może być??
  • #4 14122486
    Pawel wawa
    Niestety pewnie korozja. Tym autem nie powinieneś jechać nawet do warsztatu. jest spora szansa, że się to rozpadnie. Jeśli blacha będzie ok, zobacz sworzeń dolny, sprężynę i kielich górny amortyzatora.
  • #5 14122499
    krystekONY
    Poziom 8  
    wiem że nadkole jest pordzewiałe bo widać czyli co zrobić??
  • #6 14122577
    Pawel wawa
    Oddać do blacharza.
  • #7 14122916
    krystekONY
    Poziom 8  
    czyli przez nadkole moze strzelać coś przy skręcaniu?
  • #8 14123362
    superadministrator
    Sprawdz zawieszenie przednie,
    A co do skrzyni pewnie wał
  • #9 14123380
    nynonxd1
    co do skrzyni to tam jest taki drazek pod spodem auta i może byc juz wyrobiony
  • #10 14124166
    krystekONY
    Poziom 8  
    i dzisiaj jak jechałem na 4 i 5 przy małych obrotach huczy i na piątce dziwnie szarpie niekiedy jakby to był ten wał to jaki koszt naprawy??
  • #11 14124193
    Pawel wawa
    Pojedź w końcu tym złomem, który kupiłeś, do mechanika. Wszystkiego się dowiesz. Nikt tu wróżką nie jest. Nie wiadomo w jakim stanie wał (krzyżaki), tłumik gumowy wału, podpora... Nie wiadomo, czy w skrzyni jest olej, jak wyglądają synchronizatory, nie wiemy jakie luzy są na cięgnach i wybieraku, jakie na mechanizmie drążka zmiany biegów.
    Ale to i tak, najmniejsze z Twoich problemów. Prawdopodobnie w skutek korozji, Twoje auto się łamie, najnormalniej w świecie i stanowi zagrożenie w ruchu drogowym. Dla Ciebie, Twoich pasażerów, pozostałych użytkowników dróg i poboczy.
    Piszę Ci to życzliwie, jako fascynat, pasjonat i posiadacz kilku wiekowych Mercedesów.
  • #12 14125298
    maciekolo
    Pytanie czy kielichy to wytrzymują?
  • #13 14125919
    Jacek79
    Poziom 37  
    kupiłes samochód z grupy premium, nie będzie tanio w naprawie,
    naprawa wału 200-1400zł
    naprawa skrzyni 800-1500
    naprawa zawieszenia przód 400-2500
    naprawa zawieszenia tył 400-1500
    przerywanie może być związane z nieprawidłowa pracą silnika, jeśli pompa Lucas koszt naprawy ok 3tys
  • #14 14126399
    Pawel wawa
    Możliwe, że przy złym stanie blach, wszelkie naprawy tracą sens. najpierw niech auto obejrzy blacharz. Prawdopodobnie Kolega kupił jeżdżący złom. Stąd też charakterystyczny stuk przy skręcaniu. Blacharsko te auta nie wytrzymują. Mimo, że z zewnątrz wygląda ładnie, nie nadaje się nawet do odbudowy.
