Jak wyzerować stan filtra DPF po regeneracji w programie VCDS?
bobo 44 11 Lis 2014 19:44 5829 6
  • #1 14122518
    bobo 44
    Witam czy tym programem można skasować /wyzerować/ stan filtra dpf, filtr został zregenerowany ale należy wyzerować jego dane czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to zrobić.
  • #2 14122620
    domex32
    Z tego co pamiętam, w adaptacjach da rade to zrobić, nie pamiętam teraz kanałów jutro sprawdzę, testuj.
  • #3 14123357
    superadministrator
    Tak , można. Musisz podać kod ktory podpwiada program i w adaptacjach zrobić zerowanie.
  • #4 14125093
    bobo 44
    O.K tylko w którym kanale.
  • #5 14129430
    bajergdynia
    Jaki silnik? Tylko nie pisz 1.9tdi, o kod silnika pytam.
    Zazwyczaj jest to w dopasowaniach kanal 12. Należy wpisać 0 i potwierdzić. W starych silnikach nie trzeba używać loginu.
  • #6 14129850
    bobo 44
    Silnik 2.0tdi bmp.o jaki login chodzi?
  • #7 14132364
    bajergdynia
    Login uprawniający do grzebania w ustawieniach. Procedura do bmp jak wyżej.
