Fiat Siena 1,6 nie odpala - fiat siena 1.6 1997 nie odpala
wyrdi 11 Lis 2014 21:20 3654 24
  • #1 14122941
    wyrdi
    witam mam problem samochód systematycznie raz w roku nie odpala dzieje się to podczas dużej wilgotności powietrza jest iskra jest paliwo rozrusznik kreci czujnik położenia wału dobry cewka tez.w tamtym roku czyszczenie wtyczek sprawdzanie wszystkiego i nic na drugi dzień odpalił sam.dwa lata temu w drodze do mechanika odpalił po zaciągnięciu ale dopiero po 2 km mechanicy rozkładają ręce wczoraj problem powrócił i co teraz .Może ma ktoś jakiś pomysł.Pomocy!!!
  • #2 14123037
    autoas
    Jak nie pali to masz farta, można łatwo sprawdzić dlaczego...czy pompa nie pracuje czy brak iskry, czy wtryskiwacze zasilone i jest kluczowanie
    Wiec nie pisz POMOCY tylko coś trzeba sprawdzić...
  • #3 14123054
    wyrdi
    pompa pracuje, iskra też jest,sprawdziłem paliwo tez leci
    co dziwne podczas kręcenia nie widać spalin i nie czuć,gdy kreci jest dość dziwny odgłos tego kręcenia
    nie pisał bym POMOCY gdybym tych rzeczy nie sprawdził
  • #4 14123093
    autoas
    No przestań...a auto nie pali?, coś sprawdzasz nie tak!...
    Myślę że jeśli auto jak odpali i chodzi dobrze to mechanika cała...więc usterka w sterowaniu...
  • #5 14123101
    wyrdi
    w sterowaniu czyli co mogę
    sprawdzić
    taka historia pojawia sie raz w roku póżniej wszystko ok auto pali na dotyk.jest jeszcze cos w niedziele po przejechaniu 20 km auto podczas jazdy zgasło bez dlławienia zapaliły sie kontrolki i juz, zjechałem na pobocze ,czarne myśli wyłączyłem stacyjke przekrecam odpaliło i jechałem dalej
  • #6 14123117
    Blicek
    Jak "dziwnie kręci", to bym sprawdził rozrząd jako pierwsze (np. czy wogule jest).
    Ciśnienie sprężania sprawdź
  • #7 14123133
    wyrdi
    cisnienie 4 rozrząd ok
  • #8 14123144
    Blicek
    Co znaczy "ciśnienie 4"? 4 bary?
  • #9 14123168
    wyrdi
    4 atmosfery, bary
    kolega sprawdzał to bylo najmniej
  • #10 14123180
    autoas
    Długo trzymałeś tą wiadomość...od tego trzeba było zacząć..
    Możliwe, nie domykające się zawory (jeśli rozrząd ok)
  • #11 14123214
    wyrdi
    Nie domykające się zawory czyli?? auto ma ducha śmiga jak złoto żadnego przebierania nic jak odpali to jeździ jak szalone jest moc i prędkość pali jak na fiata tez nie za dużo.
    Najbardziej zadziwiające jest to, że identyczna sytuacja powtórzyła się już dwa razy i to rok po oku.
    Jutro jeszcze spróbuje na hol, może odpali jak nie to do mechanika.
  • #12 14123231
    Blicek
    Nie masz ciśnienia w cylindrach - czego jeszcze chesz szukać?
  • #13 14123246
    wyrdi
    a ile powinno być,kurcze mi sie wydaje gdyby cisnienie bylo tak małe to samochod by kiepsko jezdzil
    jeszcze cos sobie przypomnialem identycznie bylo rok temu odpalil i zgasl i mialo to miejsce gdy stal pod gorke
  • #15 14123256
    wyrdi
    czy moglo scieknac paliwo i zapowietrzyc sie uklad wtryskowy
    a moze bylo to 14 bar
    ok juz nie mecze was jutro hol i cud a jak nie to mechanik
    Blicek
    Ciężko Cię zrozumieć... To pali czy nie ?? W tym momęcie ??
    W temacie piszesz, że "nie pali" a pare postow wyzej piszesz że chodzi jak burza.
    Czemu jesteś przekonany, że ustera z przed roku ma związek z dzisiejszą?
  • #17 14123271
    wyrdi
    tak jestem przekonany bo powtorzyla sie ona dwa razy z rzedu wczoraj jezdzilem tym autem dzisiaj juz nie
    auto chcodzi bezawaryjnie poza tym problemem ktory sie pojaswia doslownie raz w roku jest to bardzo dziwne
    autoas
    No to zaraz minie usterka i znowu będziesz miał spokój na jakiś czas....
    Oczywiście na poważnie, to zaprowadź do porządnego elektromechanika...
  • #19 14123287
    wyrdi
    jezdze na pol syntetyku oleju nie bierze wody nie przybywa
  • #20 14123356
    nynonxd1
    Filtr powietrza sprawc i dolot powietrza
  • #21 14124162
    wyrdi
    dzisiaj rano godz.9:00 wchodze do garazu krece auto nie odpala.biore na hol po 50 metrach na 2 biegu odpalilo po odpaleniu dziwny odglos tak jak by przebierał mineło 30 sekund ok przejazdzka auto spsuje sie swietnie po ok 5min gasze odpala na dotyk jeszce dwa razy to samo.za 5 razem wchodzi na 2 tys obrotow za chwile 3 tys gasze ,odpalam to samo 3tys wlanczam jdynke bez gazu ruszam uspokaja sie nastepne odpalenia ok.co wy na to??
    do tej pory pare razy odpalam wszystko ok
    identyczna sytuacja byla w tamtym roku mechanik zabral auto na lawecie caly dzien grzebania i nic nastepny dzien odpalilo i powiedezial ze nie wie co bylo przyczyna.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Kolego, Ciebie z jakiś przyczyn, nie dotyczy regulamin? Masz bezzwłocznie doprowadzić swoje posty do ładu. Poprawić pisownię, formę i stylistykę.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #22 14124516
    sandamiano
    Poziom 30  
    wyrdi napisał:
    dzisiaj rano godz.9:00 wchodzę do garażu kręcę auto nie odpala.biorę na hol po 50 metrach na 2 biegu odpaliło po odpaleniu dziwny odgłos tak jak by przebierał minęło 30 sekund ok przejażdżka auto spisuje się świetnie po ok 5min gaszę odpala na dotyk jeszcze dwa razy to samo.za 5 razem wchodzi na 2 tys obrotów za chwile 3 tys gaszę ,odpalam to samo 3tys włączam jedynkę bez gazu ruszam uspokaja się następne odpalenia ok.co wy na to??
    Identyczna sytuacja była w tamtym roku mechanik zabrał auto na lawecie cały dzień grzebania i nic następny dzień odpaliło i powiedział, że nie wie co było przyczyna.
    Może silniczek krokowy zacina się i nie wsuwa trzpienia przy odpalaniu zimnego silnika przez co nie ma dodatkowego powietrza i silnik nie zapala. Wyczyść przepustnicę
  • #23 14124606
    autoas
    Co raz lepiej...
    Temat do kosza albo wszystko skasować i autor powinien jeszcze raz solidnie i prawidłowo opisać problemy, bo zaraz będzie nie odpalał z powodu drzwi nie domkniętych...
  • #24 14265380
    krzysiek0480
    Witam Wszystkich jestem tu nowy ale tak jak wy jestem posiadaczem FIATA SIENA 1,6 16V rocznik 97 mam problem z moim fiacikiem spalił mi sie bezpiecznik koło akumulatora 30A stało sie to jak stałem na światlach od czego mam zacząć szukać powiem też że nie jestem z zawodu mechanikiem a wiec proszę o dokladnie napisanie z góry dzieki za pomoc
  • #25 14265751
    autoas
    Od dobrego warsztatu...legalnego...na pewno masz taki tam u siebie...
