MAF-przepływomierz - Przelicznik jednostek "mg/H" na "mg/s"
Sznurow 11 Lis 2014 23:41 10683 6
  • #1 14123443
    Sznurow
    Poziom 8  
    Proszę o pomoc. Potrzebuje wzoru aby przeliczyć przepływ masowy powietrza wyrażony w jednostkach mg/H (miligram na skok tłoka) na mg/s (miligram na sekundę).
    Chciałbym porównać odczyty ze swojego urządzenia diagnostycznego podającego wynik w miligramach na sekundę z logami inny samochodów. Niestety interesujące mnie logi mają jednostki w miligramach na skok tłoka.
    Czy ktoś może mi pomóc?
  • #2 14123491
    QuantumXXX
    Jak w silniku masz jeden tłok, to gdy silnik ma obroty 1000 rpm to tłok skacze 16.6/4 razy w ciągu jednej sekundy (jeśli to czterosuw). Albo jakoś tak.
  • #3 14123785
    Geolog_Koszalin
    W silniku czterosuwowym, jednocylindrowym jeden cykl ssania przypada na dwa obroty zatem jeśli silnik (jednocylindrowy, czterosuwowy) kręci się z prędkością 1000 obr/min to w tym czasie wykona 500 cykli ssania na minutę (1000 [obr/min] / 2 [ssania/obrót] = 500 [ssań/min] ).
    Dzieląc wynik przez 60 (1 min = 60 sek) otrzymamy 8,333 cykli ssania na sekundę. przy klasycznym silniku czterocylindrowym otrzymamy 33,33 ssań/sekundę przy prędkości 1000 obr/min.
    Czy ktoś mógłby sprawdzić poprawność moich obliczeń? Bo to tylko moja teoria.
  • #4 14123806
    Pawel wawa
    Prawidłowo.tylko pamiętaj, że mówimy tu o modelu matematycznym. Do prawdziwych danych ma się to nijak. Nie uwzględniasz oporów przepływu, czasów otwarcia zaworów, doładowania przy silnikach turbo, masy innych spraw. Takie obliczenia to już wyższa inżynierska wiedza.
  • #5 14123924
    Geolog_Koszalin
    No tak, to teoria ale kolega "sznurow" pytał się o wzór aby przeliczyć realne dane zmierzone przepływką z jednej jednostki na inną.
  • #6 14124022
    Sznurow
    Poziom 8  
    no dobrze. zatem jeśli w logu który chcę porównać ze swoimi odczytami mam zapisane 850mg/H przy 3000 obr/min to wartość 850 mnożę przez 33.33 a później przez 3.
    Wychodzi mi 84991,5 mg/s czyli 84,9 g/s. Czy dobrze Was zrozumiałem?
  • #7 14126067
    QuantumXXX
    Jak zrozumiałem to inne urządzenia w innych autach podają masę powietrza w mg/H -- i jest to wielkość zmierzona w silniku. Nie wiem, gdzie i jak można jeszcze zmierzyć masę powietrza niż w przepływomierzu -- ale zakładam, że pochodzi ona z przepływomierza więc teoria za bardzo nie jest potrzebna tylko trzeba jednostki przeliczyć; zapewne tylko ECU (albo interfejs) wewnętrznie przelicza jedsnostki.
    Bo gdybyśmy rozważali teoretyczny model -- w którym znany jest tylko skok tłoków i rozmiar cylindra a wszystko inne trzeba policzyć to faktycznie trzeba wiedzy inżynierskiej.
