Opel Monterey 1998 3.0 TDI - schemat elektryczny silnika poszukiwany
Siekier81 12 Lis 2014 13:58 2733 13
  • #1 14124330
    Siekier81
    Witam.Poszukuję schematu elektrycznego silnika do opel monterey 3.0tdi.1998r.Może ktoś pomoże?
  • #2 14171252
    Siekier81
    witam ponownie.Mam pytanie czy zmieniał ktoś sterownik silnika w takim aucie.Czeka mnie wymiana na drugi(używany) i zastanawiam się nad immo czy jest w tym sterowniku?Pytam gdyż po odpięciu puszki immobilaizera blokuje mi rozrusznik.Być może nie ma w tych sterownikach immo?
  • #4 14193473
    Siekier81
    Witam.Mam do znawców tematu pytanie.Jakie powinno być ciśnienie oleju na listwie rail przy rozruchu aby sterownik puścił napięcia na wtryski.Ja mam przy rozruchu do 1.5 Mpa.Nie wiem czy to nie za mało?Generalnie nie otwiera wtrysków i auto nie pali.Brak błędów w silniku.Dodam że na plaku łapie.
  • #5 14193864
    ociz
    Masz tam CR i nie piszesz że schemat powyżej nie jest właściwy?
    Minimalne ciśnienie w starszych CR to zazwyczaj 1,8Mpa.
  • #6 14194083
    Siekier81
    nie wiem czy przez to że mam 1.5 sterownik nie puszcza wtrysków?Generalnie siedzi już w tym aucie druga pompa wysokiego ciśnienia a on dalej nie pali.
  • #8 14194331
    Siekier81
    nie wtryskiwaczy narazie się nie czepiam.Liczyłem na to że ktoś wie konkretnie jakie musi być minimalne ciśnienie listwy aby zasterowało wtryski
  • #10 14201752
    Siekier81
    no nie pozostaje mi nic innego jak zamówić drugi sterownik i zobaczyć co się będzie działo dalej.Już kończą mi się pomysły z tym autem.Pewnie będzie jeszcze przeprawa z immo na drugim sterowniku?
  • #11 14210936
    Siekier81
    Panowie mam jeszcze takie pytanko.Może wie ktoś czy można założyć sterownik silnika z numerem 8093760892 do tego auta.Obecny sterownik ma numer 8093760893.Jak widać różnica jest w ostatniej cyfrze.Może ktoś wie w czym tkwi różnica?
  • #12 14226013
    kida
    Podam Ci nr oryginałów
    nr części GM / nr katalogowy OPEL
    16266699 / 62 37 024 zamienia się na ten poniżej
    9363139 / 12 37 435 również zamienia się na ten poniżej
    9376089 / 62 37 078
    Numery które podałeś będą raczej z ISUZU
  • #13 14226117
    ociz
    To jest przecież bardziej Isuzu niż Opel. Oplowskie silniki też miały, ale akurat nie ten.
  • #14 14347355
    Siekier81
    witam po małej przerwie.Mam pytanko do znawców tematu który scalaczek trzeba przelutować w sterowniku silnika aby immo zagadało.Zakupiłem drugi sterownik silnika ale mam błąd blokady.Mam tam w środku 29F200 ale nie jestem pewien czy akurat tam jest zapisany.Może ktoś przerabiał już ten temat i coś podpowie?
