Jeśli chcesz, by ogniwa pożyły jak najdłużej, to polecał bym ci zastosować zabezpieczenie na poszczególnych ogniwach. Najlepszą opcją byłby jakiś układ PCM 4S (jeśli chcesz budować pakiet z 4 ogniw szeregowo), np coś takiego:
http://www.batimex.pl/zdjecia/pdf/bac056.pdf
Widywałem podobne na portalach aukcyjnych i w jakimś sklepie internetowych (sam zaopatrzyłem się w takie zabezpieczenie, tylko na 15A przy budowie baterii do wkrętarki).
Pilnuje on napięcia na każdym z ogniw zarówno przy rozładowywaniu jak i przy ładowaniu i odpowiednio balansuje ogniwa. Trochę taniej tak jak pisałem - zabezpieczenie poszczególnych ogniw układami z baterii telefonowych.
Przy zabezpieczeniu jedynie całego pakietu może zdarzyć się, że jedno nieco słabsze ogniwo spadnie poniżej krytycznych 2V (np reszta utrzyma po 3,5V) i po takiej akcji jest już do wyrzucenia. Dla nowych ogniw nie powinno tak się stać od razu, powinny wytrzymać kilkanaście/kilkadziesiąt cykli, używane mniej - więc sam policz co Ci się opłaci. Jak masz tanie ogniwa, to może to być lepsza opcja. Ładowanie ogniw poza układem będzie je balansować - więc powinny te kilkanaście/dziesiąt cykli wytrzymać.
Nie próbuj czasem tego ładować w takim pakiecie bez układu zabezpieczającego - ja już raz garaż wysadziłem;)
Powiem Ci też z doświadczenia, że takie koszyki często słabo przenoszą większe prądy (nawet rzędu 1A..., po kilku miesiącach rezystancja styków bardzo mocno rośnie i największy spadek napięcia jest właśnie na koszyku - to tak dla informacji jak byś kiedyś zastanawiał się dlaczego świeżo naładowane baterie nie chcą działać jak trzeba).
Mając układ z zabezpieczeniem PCM możesz niskim kosztem dołożyć do takiego układu ładowanie i mieć już w pełni niezależny układ (wtedy lepiej akumulatory polutować niż wrzucać do koszyczka - nie będzie strat na stykach). Do ładowania wystarczy przetwornica (step up albo step down
z ograniczeniem prądu). Ustawiasz ją na 16,8V i ograniczenie prądu na ok 1A. Wtedy naładujesz to jakimkolwiek zasilaczem 18V-35V (większość laptopowych się nada).
Jak masz jakieś pytania, czy problem ze znalezieniem tych części, to pytaj.
