JBL E150P - subwoofer trzeszczy przy głośnym słuchaniu, szukam serwisu w Poznaniu
szumm_1986 12 Lis 2014 14:53 2187 3
  • #1 14124473
    szumm_1986
    Witam, siadł mi subwoofer jak w temacie. Przy nie zbyt głośnym słuchaniu muzyki wszystko jest ok, problem pojawia się gdy zagra trochę głośniej wtedy siada i pierdzi. Głośnik jest ok, znajomy elektronik sprawdził mi go i stwierdził, że nie jest w stanie go naprawić, oddałem go również do jednego z serwisów RTV i stwierdzili, że potrzebują nową płytkę, której nie mogą dostać.
    Czy ktoś może mi w tym temacie pomóc, lub polecić jakiś serwis w Poznaniu, który się tym zajmie?
  • #2 14125423
    telecaster1951
    szumm_1986 napisał:
    Głośnik jest ok,
    Skąd ta pewność?
    Co? W serwisówce są obrazy płytek gotowe do druku. Tam jest malutki panel, którego naprawa to na prawdę nie byłaby filozofia...Coś słaby serwis znalazłeś.
    Podłącz sam głośnik do innego wzmacniacza (omijając panel) i powiedz czy dalej są te objawy.
  • #3 14129543
    szumm_1986
    Głośnik był podłączony i działa. Do serwisu gdzie go oddałem to będę długo czekał na bardziej precyzyjną diagnozę, ale generalnie powiedzieli mi tam, że maja też taki sam sub od innego klienta i nie wiedzą jak go zrobić :/ może ktoś podrzuci sprawdzony serwis w Poznaniu, inny wysyłkowo, ewentualnie może ktoś z forumowiczów chciałby się podjąć naprawy $$
  • #4 14130318
    marcin.waski
    Sprawdź (standardowo) wszystkie elektrolity oraz tranzystor przekaźnika załączającego / odłączającego głośnik. W wielu tego typu konstrukcjach jest on elementem zabezpieczającym cewkę głośnika przed nadmiernym sygnałem.
    Jakiś czas temu naprawiałem ten sam przypadek - pacjent marki Sonance (też produkcji USA). Już przy średnich "pikach" przekaźnik odłączał na ułamki sekundy głośnik, który takim zniekształconym dźwiękiem sugerował uszkodzenie końcówek mocy. Jakiś tam serwis też nie potrafił usunąć usterki...
