Citroen C3 1,4 HDi - Auto gaśnie podczas jazdy, brak błędów w komputerze
davidstar 12 Lis 2014 18:56 9864 10
  • #1 14125210
    davidstar
    Mam taki problem - usterka typowo elektronicza. Jade autem i bez przyczyny auto nagle gaśnie. Aby ponownie odpaliło trzeba zatrzymac samochód, wyciagnąć kluczyk ze stacyjki, odpalić ponownie i jedzie dalej normalnie i po takim czyms nie zapisuje się zaden błąd w komputerze. I auto po tym jak zgasnie to nawet jak w trakcie jazdy szybko wyciagnąc kluczyk i ponownie włozyc nic to nie da , trzeba sie zatrzymac. Auto to citroen C3 silnik 1,4 hdi .
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 14125336
    ozi-77
    Podłącz się pod kompa i zobacz jakie ma błędy. Tak 'na oko' to może być czujnik ciśnienia na rampie.
  • #3 14125345
    davidstar
    No własnie podłączali sie i nie wykazało zadnych błędów!:D
    Mozna im zostawic auto i niech jeżdzą do momentu az zgasnie i niech diagnozują ale jakie jest pradopodobieństwo ze im zgasnie akurat w trakcie jazdy tam u nich? A jak się nic nie wydarzy to nawet nie chce wiedziec jaki rachunek wystawią!
  • #4 14125354
    ozi-77
    A czym się podłączali ?
  • #5 14125403
    davidstar
    Podpinali sie pod komputer w serwisie citroena. Tyle wiem. Jestem raczej laikiem :) no i o co chodzi z tym czujnikiem na "RAMPIE"? Kolega moze to troche doprecyzować bo nie wiem o co za bardzo chodzi ..
  • #6 14125420
    ozi-77
    Skończ ściemniać że byłeś w serwisie i nie wiedzą co jest grane, coś mi tu nie gra.
  • #7 14125450
    davidstar
    Czytaj ze zrozumieniem ... błąd wyskoczy ale trzeba go zbadać na gorąco! Nie wiem czy w trakcie jazdy go podpinaja pod komputer jakis przenosny czy jak, jeżdza z tym do momentu az zgasnie. Nie wiem. ale kto da gwarancje ze im zgasnie np jutro jak będą jezdzić? On nie gasnie regularnie, raz 3 dni jezdzisz i nic a raz 8 razy pod rząd jednego dnia gaśnie. Daruj sobie teksty o ściemnianiu. Pewnie, że mógłbym zostawić w serwisie i niech jeżdżą, ale to taka jazda to nie za darmo tym bardziej ze nic mogą nie ustalic! Dlatego napisałęm tutaj, bo przyczyn moze byc wiele, a najgorsze jest to ze komputer nie pokazuje błędu!
  • #8 14125481
    ozi-77
    Kolego jeżeli piszesz że wyskoczy błąd to musi być on zapamiętany w komputerze, a po drugie to podłączenie pod komputer to nie tylko sprawdzenie i wykasowanie błędów ale tak że podgląd parametrów silnika. Jeśli twierdzisz że byłeś w serwisie i nie dają rady podjedz do innego serwisu może mają lepiej doświadczonych mechaników.
  • #9 15084199
    ALANAUTO
    Davidstar, czy zdiagnozowałeś problem? Mam identyczną sytuację w 2.0 HDi .
  • #10 15084280
    sebap
    Poziom 41  
    Diagnozuje się tym czym powinno diagnozować Citroena czyli interfejsem Lexia.
  • #11 15089381
    ALANAUTO
    Pytanie kierowałem do Davidstara czy zdiagnozował problem (czyt. ustalił przyczynę), a nie do osób z odkrywczymi radami, aby podłączyć auto pod komputer lub czym się podłączyć.
