Seat ibiza 6K 1.9 tdi 110km - Podczas jazdy zgasł i nie odpala
Pytelsc 12 Lis 2014 19:49 5037 16
  • #1 14125432
    Pytelsc
    Witam panowie, spotkał mnie może mało typowy problem a może i typowy.. Otóż jechałem sobie spokojnie swoja Ibizą, pacjent jak w temacie, 5 bieg 80km/h równomierną jazdą po czym nagle zaczyna zwalniać, gaz do dechy redukcja na czwórkę nadal zwalnia, 0 szarpania nic... redukcja z czwórki na trójkę i w momencie wbicia na bieg jałowy zgasła.. . okej pobocze, laweta i na warsztat... problem jest tego typu iż , czytałem mnóstwo tematów o takowych usterkach i sprawdzałem wszystkie typowe problemy mianowicie:
    Paliwo - ok
    Zapowietrzony układ - nie
    Filtr paliwa - nówka
    Przeskoczony rozrząd - nie
    Jakiekolwiek błędy na komputerze - brak
    Pompa podaje paliwo na wtryski, samochód odpala na autostarcie ale gdy przestaje psikać preparatem momentalnie gaśnie... elektrozawory chodzą normalnie prąd wszędzie dochodzi bez problemu itp itd... może zapomniałem czegoś wymienić jeśli jest cos co mogłem pominąć upomnijcie mnie... dodam tylko że, stało się to w momencie gdy wpadlem no w dość przeciętną dziurę na naszych drogach (auto na sportowym zawieszeniu) może to ma coś wspólnego z usterką a może to zwykły zbieg okoliczności
    Moje główne pytanie brzmi tak : Czy spotkaliście się z taką usterką i było to coś nietypowego ? Typu jakiś błąd elektryki gdzie nie wychodzi na komputerze i nie łatwo do tego dojść, czy inne dziwne przypadki występowały ?Bo szczerze powiem ze NAM (mi i mechanikowi z którym nad tym.pracuje) zaczynają się kończyc.. prosze mi tu bez tekstów typu "oddaj auto na warsztat nie zabieraj nam pieniedzy" bo to już przestał być typowy problem... sam jestem lakiernikiem i wiem jak jest w fachu... a nie mam zamiaru wozić do 5 gości i każdemu płacić to że pogrzebie a nie znajdzie problemu...
  • #2 14125532
    coperfild
    Ocena: 1697
    Zakręć jeden wtrysk na zewnątrz do pompy i zobacz czy rozpyla.
  • #3 14125554
    jmichux
    Ocena: 21
    Sprawdziłeś że prąd dochodzi tam gdzie ma, ale na zapłonie czy w trakcie kręcenia? Zdarza się że padnie wkładka albo kostka pod stacyjką i w trakcie kręcenia nie podaje prądu. Jeżeli jest ok to tak jak wyżej sprawdź czy pompa ma siłę przebić wtrysk.
  • #4 14125619
    Pytelsc
    Tak sprawdzałem i na zapłonie i na rozruchu. Spróbuje jutro zakręcić z jednym wtryskiem na zewnątrz. Jeśli wszystko pozostałe jest ok a nie będzie rozpylal lub kiepsko to będzie wyglądało to mam rozumieć że w gre wchodzi jedynie wymiana/regeneracja pompy?
  • #5 14125803
    CommonRail
    Ocena: 439
    Najpierw sprawdź, czy przebija wtryski. Skoro świruje od momentu wpadnięcia w dziurę, to coś jest rozłączone.
    Skoro chodzi tylko na plaku to nie ma paliwa. Jeden wtrysk na zewnątrz i wszystko będzie wiadome.
    Paliwo leci przez powrót?
  • #6 14125958
    Pytelsc
    Tak paliwo leci przez powrót. Okej jutro zaczne dalsze działania i dam znać jak to wyszło, tymczasem jeszcze jedno pytanie. Mianowicie słyszałem możliwość że immo znajduje się w pompie(podobno różnie to bywa, pompa lub licznik itp..) czy wie ktoś jak było w tych silnikach ? Bo jeśli jest w pompie to sama wymiana też nie załatwi sprawy trzeba kodować itd?
  • #7 14126034
    CommonRail
    Ocena: 439
    Jeśli kontrolka immo nie świeci podczas pracy na plaku, to zostaw ją w spokoju. Jest w komputerze.
    Wymieniasz pompę mechanicznie, elektronikę z niej przekładasz starą do nowej.
  • #8 14126063
    coperfild
    Ocena: 1697
    Nic nie musisz robić zakładasz całą i chodzi.
  • #9 14126091
    robokop
    Ocena: 6371
    Zawór "stop" dostaje zasilanie? Bo od tego chyba należało by zacząć. Potem od zasilania samego sterownika. Szmelcwageno pochodne miały kilka charakterystycznych bolączek.
  • #10 14129043
    Pytelsc
    Dobra panowie wyjmowałem wtryski nie przebija ich, sprawdzalem.przekaznikb109 wyglada na okej, na poluzowanych wszystkich 4 przewodach od wtryskow leci paliwo ale tak pochlapuje bardziej bym powiedzial na wysokosc 10-15 cm w gore i to jedynie na 3 i 4 wtrysku na pierwszychvdwoch tylko kropelki male wylatuja. Prad wszedzie dochodzi i zaworki sie otwieraja, nie wiem oznacza to pompe do roboty ? W przewodzie do pompy widze od czasu do czasu babelek powietrza ale to bylo odpowietrzane juz 4 razy i wczesniej nigdy sie nie zapowietrzyla.. nie wiem to juz sie robi trudny orzech do zgryzienia a nie chce na darmo dawac pompy do regeneracji[/b]
  • #11 14129089
    CommonRail
    Ocena: 439
    Zawor uderzeniowy sprawdzony?
  • #12 14129110
    Pytelsc
    A o to jest pytanie gdzie moze sie znajdowac taki ? Bo slyszalem ze wstrzasowka moze byc a nie musi
  • #14 14129123
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    A jak kontrolka swiec żarowych?
  • #15 14129128
    Pytelsc
    Normalnie bez zarzutów
  • #16 14129130
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    Jak sprawdzałeś czy przebija wtryski to wszystkie były podłączone?
  • #17 14129144
    Pytelsc
    Tak wszystkie byly podłączone wężyki od powrotów też..
Użytkownik zgłasza problem z samochodem Seat Ibiza 6K 1.9 TDI, który zgasł podczas jazdy i nie odpala. Po sprawdzeniu paliwa, układu zapowietrzenia, filtra paliwa oraz rozrządu, nie znaleziono błędów w komputerze. Samochód odpala na autostarcie, ale gaśnie po ustaniu podawania preparatu. Użytkownik planuje sprawdzić wtryski oraz pompę paliwa, a także zasilanie elektrozaworów. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z immo, zasilaniem wtrysków oraz zaworem uderzeniowym. Użytkownik zauważył, że paliwo leci przez powrót, ale wtryski nie przebijają, co sugeruje problem z pompą.
