Brak iskry w Honda X8R po modyfikacji modułu 6CM - co sprawdzić?
gienekk121 12 Lis 2014 20:45 1320 0
  • #1 14125662
    gienekk121
    Witam serdecznie !
    Nie wiedziałem jaki dział forum wybrać, jeżeli ten nie jest właściwy proszę o przeniesienie.
    Piszę w takiej sprawie.
    A mianowicie, chodzi o brak iskry.. ogólnie to kolegi skuter, a że ja zajmuje się na ogół motocyklami i motorowerami tylko bardziej mechaniką a nie elektryką. Mówi mi tak że chciał zdjąć blokadę na module wyczytał gdzieś coś że trzeba go gdzieś tam rozciąć i przeciąć kabelek. zrobił to. i od tamtej pory nie ma iskry kupił moduł i dalej nic. przyprowadził mi sprawdziłem najpierw takie podstawowe rzeczy jak cewka WN kabel WN impulsator i cewkę zapłonową i też od świateł nie wiem czy ona ma jakieś znaczenie do iskry patrząc na schemat niema. pomiary robiłem miernikiem uniwersalnym mierzyłem oporność wszystko wskazywało jakąś wartość już dokładnie nie pamiętam- jeśli to potrzebne pójdę jeszcze raz zmierzyć. a więc jeszcze dodam moduł ma 4 piny w kostce do modułu jest również 4 przewody. czarno-czerwony, zielony, niebiesko-żółty, czarno-zółty. po kolei wydaje mi się że to: zasilanie, masa, impulsator, cewka WN. po przekręceniu kluczyka na czerwono czarnym wskazuje niecałe 12V. do cewki WN nie wychodzi nic. Odrzucam regulator napięcia ponieważ wydaje mi się że gdyby było coś z nim nie tak to na zasilaniu nie było by wcale prądu. chyba że tam musi być inny mniejszy prąd niż 12V i spaliło moduł, ale nic takiego nie zauważyłem. rozważam nad tym jeszcze czy to może jakiś trefny moduł ?
    moduł 6CM CI706C
    macie tu link do schematu:
    http://images37.fotosik.pl/79/917b0951ddc49875gen.jpg
    Czekam na odpowiedź.
