Junkers ZWE 24-3 MF - a podłączenie zasobnika Galmet 300L
1roman.k 13 Lis 2014 13:39 2613 6
  • #1 14127365
    1roman.k
    W związku z modernizacją kotłowni postawiłem zbiornik Galmet 300 litrów z dwiema wężownicami.
    Do dolnej podłączony jest układ solarny.
    Natomiast do górnej można by podłączyć piec gazowy Junkers.
    Ale jest on dwufunkcyjny Junkers ZWE 24-3 MF K..
    Spróbowałem przy pomocy zaworu trójdrożnego zamontowanego na wyjściu przekierować obieg C.O na wężownice górną, ale temperatura na piecu zaczęła gwałtownie rosnąć i czym prędzej wróciłem do obiegu C.O na dom.
    Mam wrażenie ,że sama wężownica jest zbyt małym odbiorem w stosunku do do instalacji z 10 kaloryferami 150 m2 na którą piec jest ustawiony.
    Byłbym wdzięczny za sugestię, czy jest sposób by tę wężownicę podłączyć
    tak by piec mógł ją zasilać.
    Automatykę sobie zrobię.
    Podłączałem ją już równolegle do obiegu CO, ale czasem zapotrzebowanie na wodę jest większe
    a na dworze jest ciepło i sterownik mi pieca nie załącza.
    Wtedy wyłączam pobór ze zbiornika i przechodzę na dwufunkcjny piec
    Oglądałem rózne schematy instalacji i tak się zastanawiam ,że może ten zawór 3-drożny trzeba było dać na powrocie do pieca, a nie na wyjściu ?
  • #2 14134104
    mirrzo
    Ocena: 2609
    1roman.k napisał:
    ... postawiłem zbiornik Galmet 300 litrów z dwiema wężownicami... do górnej można by podłączyć piec gazowy Junkers.
    Nie zadziała ten układ, ponieważ jest to kocioł 2 funkcyjny. Ty potrzebujesz 1 funkcyjnego. Zatem zapomnij o ciepłej wodzie z zasobnika we współpracy z tym kotłem.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #3 14134991
    12B
    Ocena: 139
    Widziałem takie rozwiązanie. Ciepła i zimna woda z kotła podłączona do wężownicy zasobnika ( musi być wykonany system napełniania tej instalacji). Na tych rurach założona pompa, która załącza się z termostatu z kapilarą włożoną do zasobnika. Oczywiście pompa musi być na tyle " mocna" by podnieść membranę w zespole wodnym kotła. Po załączeniu pompy kocioł "myśli" że płynie woda i realizuje jej podgrzewanie. Termostat do wody na kotle powinien być ustawiony wysoko więcej niż termostat włożony do zasobnika. Podgrzewanie wody dość długotrwałe ale w oglądanym przeze mnie przypadku nawet skuteczne.
  • #4 14135070
    -west
    Ocena: 522
    Da radę to zrobić, robiliśmy to wielokrotnie. Są gotowe zestawy albo kumaty hydraulik
  • #5 14135215
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Potwierdzam wpis 12B mam w swojej obsłudze 2 takie układy: jeden wykonany w ten sposób jak kolega opisał, drugi gotowy wykonany przez producenta chaffoteaux & maury...Oczywiście taki układ ma swoje wady, szybko się zakamienia.
  • #6 14135401
    mirrzo
    Ocena: 2609
    Wyjątki potwierdzają regułę. Sam stworzyłem takie coś, ale tu 300 l to jednak sporo. I ekonomicznie również.
    Powyżej https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2929430.html#14134104 chciałem nieco zniechęcić ;)
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
  • #7 14184244
    1roman.k
    Dziękuję bardzo za odp. Jak na razie pozostawiłem w układzie C.O. + podłączona wężownica górna. Zasobnik jest warstwowy tak, że przy obecnych temperaturach górna jego część nagrzewa się od obiegu C.O. do 40- 50* i to wystarczy.
    Przyszedł mi do głowy pomysł, żeby przy wyziębieniu zasobnika wyłączać pobór z niego,
    a włączać pobór z pieca, ale to mi drugi elektrozawór jest potrzebny.
    A może i na tym da się zrobić, podłączając 2 źródła i mieć jedno odejście.
Użytkownik zmodernizował kotłownię, instalując zbiornik Galmet 300L z dwiema wężownicami, z dolną podłączoną do układu solarnego, a górną do pieca gazowego Junkers ZWE 24-3 MF. Po próbie podłączenia górnej wężownicy przez zawór trójdrożny, temperatura pieca wzrosła, co skłoniło go do powrotu do obiegu C.O. Użytkownik zauważył, że wężownica może być zbyt mała w stosunku do instalacji z 10 kaloryferami. Otrzymał sugestie, że do podłączenia wężownicy można użyć pompy, która aktywuje się na podstawie termostatu, co pozwoli piecowi na podgrzewanie wody. Wspomniano również o gotowych zestawach do takich instalacji, ale zwrócono uwagę na ryzyko zakamienienia. Użytkownik rozważał również możliwość podłączenia dwóch źródeł ciepła do jednego odejścia.
