Opel Frontera 2.0 ben+lpg - trudności z odpalaniem na letnim silniku
młody1291 13 Lis 2014 15:07 3162 1
  • #1 14127615
    młody1291
    Witam. Mam problem z Oplem Fronterą 2.0 ben + lpg. Autko ciężko pali na benzynie, jak już odpali to trudno jest go wkręcić na obroty, a jak już się wkręci to przy próbie ruszenia gaśnie. Na gazie jak do tej pory było wszystko ok, odpalał i jeździł bez zarzutu. Kilka dni temu pojawił się problem. Autko odpala bez problemu na zimnym silniku (np po nocy, po 2/3 godzinnej przerwie), odpala też na dobrze rozgrzanym, ale nie chce odpalić na "letnim" silniku. Wystarczy, że odstoi pół godz i trochę się schłodzi, i już nie odpala. Trzeba odczekać wtedy ok 1/1,5 godz i jest ok.
    Dodam tylko, że filtr gazu, filtr paliwa i pompa paliwa są w porządku. Świece są ok dają iskrę, a przewody nie mają przebicia. Wtryski nie leją, nie pojawia się też nadmiar oleju, więc wykluczam uszczelkę pod głowicą.
    Proszę o pomoc, bo mi osobiście już się pomysły skończyły.
  • #2 14129166
    michal0610
    Witam kolego, miałem podobny przypadek w Omedze 2.0 16v i to były początki padania czujnika położenia wału korbowego, a jak padł to ciężko było już zapalić.
    Jak bedziesz juz pewien ze to ten czujnik to nie kupuj zamienników , montuj tylko oryginał.
    Daj znac jak bedzie ok. Pozdrawiam
