Seat Cordoba 1.9 SDI 1997 - Brak reakcji centralnego zamka i problemy z odpalaniem
Sharkyman 13 Lis 2014 22:26 1431 6
  • #1 14129342
    Sharkyman
    Posiadam Seata Cordoba 1.9 SDI 1997r. Mam problem z odpalaniem a mianowicie z centralnym zamkiem. Na początku po wsadzeniu kluczyka i włączeniu zapłonu zapalały się normalnie kontrolki i gdy chciałem już odpalić to odcinało mi całkiem prąd a po otworzeniu i zamknięciu drzwi powracał (pilot działał). Po kilkunastu próbach centralny przestał reagować na polot a po włożeniu kluczyka do stacyjki włączają się awaryjne i po przekręceniu nic się nie dzieje tylko świecą te podstawowe kontrolki (dioda na pilocie się podświetla podczas klikania). Co może być tego powodem ?
    Z góry dziękuje.
  • #2 14129523
    leonek4
    Poziom 29  
    Co to znaczy odcinało mi prąd? Kontrolki znikały, przygasały rozrusznik kręcił?
    Pilot orginał ?
  • #3 14129723
    akytam
    Na początek sprawdzenie styków przewody-klemy na akumulatorze(często korodują):
    Potrzebne są dwie osoby.
    1)Mierzymy napięcie bezpośrednio na ołowianych klemach akumulatora w momencie startu rozrusznika. Jak spada znacznie to niestety chyba akumulator -> kubeł.
    2)Mierzymy napięcie na przewodach (przykręconych do klem) w momencie startu rozrusznika. Jak tu napięcie spada, a w punkcie 1 było dobrze, to odkręcić i czyścić do czystego=srebrzystego ołowiu.
  • #4 14129744
    Teodor85
    Masz zapewne dołożony alarm który bruździ, trzeba go usunąć i po problemie.
  • #5 14129878
    Sharkyman
    Rozrusznik wgl mi nie chce kręcić.
    Gdy odcina prąd kontrolki gasną, zegarek też a gdy otworze i zamknę drzwi to zegar już zresetowany i tak mogę w kółko. A co do kluczyka to nie wiem czy orginał.
    Puszkę z alarmem już wcześniej wyrzuciłem.
    A co do klem to elektronika w środku działa m.in światła, radio, wycieraczki
    Dodam jeszcze, że 5 min przed powstaniem problemu jeździłem nim.
  • #6 14130443
    leonek4
    Poziom 29  
    Daj foto pilota.
  • #7 14131957
    Teodor85
    Sprawdź jeszcze masę silnia.
