Megane III Renault. Brak na wyświetlaczu temperatury...
Tatus0107 13 Lis 2014 22:57 4689 12
  • #1 14129481
    Tatus0107
    Posiadam Renault Megane III w wersji Fluence (Generation) wersja była zakupiona z lusterkami manualnymi, ale nie dawno zmieniłem je na elektryczne z lewej strony jest 9 pinów, a z prawej 7 i w dalszym ciągu nie pojawiła się temp. na wyświetlaczu który znajduje się na desce.
    Może ktoś z was wie co i jak trzeba zrobić żeby ona się tam pokazała, dodam, że posiadam nie oryginalne radio.
  • #2 14130119
    pawełek3650
    witam a byłeś na clipie masz odczyt temperatury z tego lusterka masz instalacje i wyświetlacz z taka funkcją?
  • #3 14130431
    uswto
    Podłączyć lewy czujnik
  • #4 14130552
    cinas
    Może być kodowanie wyświetlacza i nie będzie wyświetlał temperatury
  • #5 14132321
    Tatus0107
    Na clipie nie byłem na razie chciałem sam zadziałać bo jak nasłuchałem się niby ekspertów z działu elektroniki jak dowiadywałem się czy mogę założyć lusterka elektryczne mając instalacje w drzwiach i ich że raczej nie bo trzeba milion rzeczy posprawdzać i każda z nich zajmie ileś roboto godzin a wystarczało wymienić lusterka i panel sterujący to aż boje się z tą sprawa pojechać do nich.
    A macie jakiś sposób jak sprawdzić czy mój wyświetlacz obsługuje tą funkcje albo też ile kabli powinno dochodzić do niego??
    A któryś z was pisał o podłączeniu lewego czujnika możecie podpowiedzieć jak to zrobić??
  • #6 14132769
    cinas
    Tak się nie da, musisz podłączyć się pod komputer i już coś będzie wiadomo
    Sprawdź czy w lewym lusterku masz czujnik temperatury
  • #7 14134515
    Tatus0107
    Jesli chodzi o czujnik w lusterku to jesli jest to wystajace kółeczko w lewym od spodu to raczej posiadam chyba ze sprzedawca cos zakombinowal.
  • #8 14134661
  • #9 14135482
    cinas
    w III jest w lewym
  • #10 14138747
    Tatus0107
    Dzisiaj patrzalem na roźnych zdjeciach i raczej jestem pwlewien ze posiadam czujnik w lusterku.
    Mam pytanie co byscie polecali jechac na clipa czy kupic drugi wyswietlacz ktory napewno obsługiwal ta funkcje czy wtedy jeszcze trzeba cos doprogramowac?
  • #11 14138771
    cinas
    Wyświetlacz nic nie da jak nie będzie funkcji aktywnej to nic nie da
    Jak masz kogoś kumatego z klipem i będzie miał trochę wiedzy to uruchomi
    Jak chcesz możesz podesłać wyświetlacz do mnie to ustawię
  • #12 14205134
    Tatus0107
    A czy to ze nie pokazuje mi temperatury czy tez ma jakies znaczenie na grzanie tego lusterka bo jak przyszly chlodniejsze dni to zauwazylem ze to tez niedziala ale tylko w tym lewym??
  • #13 14205273
    cinas
    Obstawiam wkład lusterka lub instalację
