Wyważarka Geodyna 3000 - różne odczyty po ponownym montażu kół
pawel.maliczak 14 Lis 2014 00:22 2940 3
  • #1 14129692
    pawel.maliczak
    Mam problem z wyważarką Geodyna 3000. W zależności jak zamontuje koło, odczyty różnią się od siebie, przy stalówkach wyniki mieszczą się w 10g jedna przy alu nawet 30g. Po wyważeniu jest ok, dopiero gdy zdejme i założę koło na wyważarkę odczyty są inne
  • #3 14130133
    pawel.maliczak
    Według instrukcji ponowna kalibracja jest wymagana jeśli wyważarka wyważa na kilka razy, tu po nabiciu ciężarków i zakręceniu jest ok wyniki te same, dopiero gdy koło zmieni pozycje na mocowaniu coś się dzieje.
  • #4 15082340
    leeroy15
    Witam! Mam podobny problem. Wyważam koło. Po zdjęciu z wyważarki i ponownym zamontowaniu w innym położeniu 90-180st pokazuje wynik ok 5-10g różnicy. W kołach stalowych i aluminiowych jest podobnie. Wyważarka Italequip WB10NAD. Dodatkowo interesuje mnie czy kalibrację wykonywać na wzorcowo wyważonym kole?? W instrukcji tylko napisali, że na kole dobrej jakości....
    Edit.
    Wszystko zostało sprawdzone. Po kalibracji na wzorcowej feldze, zgodnie z instrukcją różnice w niedowagach w różnym położeniu felgi względem wrzeciona nie przekraczają 5g a to jest dopuszczlane na centrowaniu stożkowym. Większe różnice są niedopuszczalne i wskazują na potrzebę ponownej kalibracji maszyny - to taka informacja dla potomnych.
