VW PASSAT B6 1.9 TDI - Migające kierunkowskazy po zamknięciu auta
luccastele 14 Lis 2014 08:56 7167 5
  • #1 14129975
    luccastele
    Witam. Od dwóch dni w moim Passacie po zamknięciu auta po kilku sekundach lub kilku minutach (różnie) zaczynają migać wszystkie kierunkowskazy. Po otworzeniu samochodu i ponownym zamknięciu problem pojawia się ponownie: czasami od razu a czasami po jakimś czasie. Miganiu towarzyszy dźwięk: takie ciche pykanie. Nie wiem nawet czy mam alarm w tym samochodzie ale objaw jest taki jakby załączał się alarm z tym, że bez sygnału dźwiękowego tj. samo miganie. Mój rocznik to 2006. Zamykanie tylko pilotem - brak zamków na kluczyk w drzwiach. Okna podomykane, drzwi i klapy (bagażnik i maska) również. Jakieś pomysły?
  • #2 14130032
    emeryt2
    Mam pomysła: do najbliższego elektryka samochodowego , na pewno poradzi.
    Masz też inną alternatywę ; poczytać na forum podobne tematy i zastosować rozwiązania do swojego alarmu!
  • #3 14131343
    grzechu40
    Prawdopodobnie któraś krańcówka drzwi lub klapy i maski silnika nie ma dobrego styku zalecam sprawdzić a miganie i sygnał to efekt uruchomienia alarmu.
  • #4 14131698
    marek majchrzak
    Jeśli chcesz dalej zgłębiać ten problem to zacznij od tego skąd dochodzi to pikanie podczas pracy kierunkowskazów oraz czy po wzbudzeniu włącza sie oświetlenie w kabinie.
    Przypatrz się uważnie czy nie widać śladów instalacji alarmowej:dioda led,syrenka,czujniki ruchu,dodatkowe przewody w oryginalnej wiązce przewodów.
    I odpowiedz na pytanie jaką masz wiedzę na temat instalacji elektrycznej centralnego zamka i układu comfort połączonego magistralą CAN.
  • #5 14131902
    domex32
    Jeszcze dozór wnętrza.
    Trzeba by zdiagnozować moduł komfortu i sprawdzić co wywołuje alarm, tak najprościej.
  • #6 16032138
    luccastele
    Po oczyszczeniu styków w drzwiach i w bagażniku przez elektryka miganie ustało na kilka dni, po czym znowu kilka razy się pojawiło i po ok. miesiącu problem sam zniknął i do dzisiaj się nie pojawił. Więc przyczyna nieznana - samochód na szczęście sam uporał się z problemem :)
