FIAT Seicento 1.1 2004r nie odpala po dłuższym postoju, podejrzenie alarmu
p.w.sarnow 14 Lis 2014 18:55 5904 5
  • #1 14131426
    p.w.sarnow
    Fiat seicento 1.1 2004r
    Witam mam problem z odpaleniem. Auto nie jezdzilo pare miesiecy, przy probie odpalenia rozrusznik kreci. pompka paliwowa sie zalacza i podaje paliwo i nic nie odpala. Krecilem i nic:( Akumulator wymienilem bo tamten padl i to samo nie odpala. Podejrzewam alarm ze blokuje bo nie ma z niego sygnalu dzwiekowego tylko jakos dziwnie chrobocze przekrecilem go tym malym kluczykiem i dalej to samo. Co jest najlepsze probowalem podac samostartu i silnik jaby lapal ale dalej to samo. Kable tez nie pomogly! Czy ktos moze mi cos poradzic. Dzieki z gory
  • #2 14131473
    balcerowicz79
    A może alarm blokuje pompę paliwa skoro silnik klekocze na samostarcie, możesz zobaczyć czy jest iskra na świecach(czy świece sa mokre po kręceniu rozrusznikiem) albo wygrzebać schemat alarmu z netu i zobaczyć co konkretnie blokuje, nie koniecznie to może być wina alarmu.
    W SC lubi siadać czujnik położenia wału bez ostrzeżenia, może zatkany filtr paliwa jeśli go masz albo po prostu nie działa wskaźnik paliwa i masz brak benzyny... :D
    Sprawdzaj od najprostszych rzeczy, które ciebie nie kosztują oprócz poświęconego czasu-powodzenia
  • #3 14131494
    p.w.sarnow
    Wskaznik paliwa dziala bezyna jest co do filtra to go sparawdze. a gdzie jest ten czujnik polozenia walu?
  • #4 14131635
    balcerowicz79
    W 1.1 filtr paliwa był lub w niektórych rocznikach nie MPI SPI-W moim 2003 nie ma- powinien być po prawej stronie tylnej części auta w okolicy nadkola(patrz jak wędrują przewody paliwowe to znajdziesz jak jest) Lepiej sprawdź czy świeczki masz mokre czy suche bo to będzie świadczyć czy paliwo dociera do kolektora czy nie.
    Czujnik położenia wału jest przy kole pasowym na wale silnika( prawa strona silnika czujnik w połowie koła od przodu chyba-będzie widać bo nic innego tam nie ma).
    Jak masz dostęp to zamontuj z innego auta dawcy na chwilę żeby nie generować kosztów.
  • #5 14131824
    wenek17
    Wypadało by sprawdzić czy jest iskra i czy słychać pompę paliwa jak przekręcasz kluczyk na zapłon, od tego bym zaczął.
  • #6 14177526
    albrecht
    A gaśnie pomarańczowy symbol kluczyka od immo? Może kluczyk pad, spróbuj drugim jak masz. To 2004 r więc pewnie fiat code 2, 2 kluczyki +karta kodowa z nr ecu i immo. W instrukcji od immo będzie opisane jak awaryjnie odpalić auto kodem. Pozdrawiam
