Jak zmostkować wzmacniacz AUNA AMP-CH02 1400W?
pajurpl 14 Lis 2014 21:51 5601 5
  • #1 14132111
    pajurpl
    Witam czy ten wzmacniacz Auna AMP-CH02 1400W idzie zmostkować jak idzie to jak to zrobić.
  • #2 14132931
    pajurpl
    tu Link wyczytałem, że idzie ale jak to zrobić czytałem już kilka postów na forum ale każdy pisze inaczej jedni, że +CH1 z + CH2 i -CH1 z -CH2 inni coś o odwracaniu faz napisze ktoś jak to zrobić w tym przypadku bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje
  • #3 14133124
    pajurpl
    Witam, mam problem podłączyłem ostatnio sobie wzmacniacz Auna AMP-CH02 1400W i tubę Blaupunkt GTt 1200 MT II z radiem 4x 50W i coś nie chce działać dioda od wzmacniacz świeci, że niby włączony jest napięcie na wzmacniaczu jakie przychodzi jest 10V po podłączeniu prostownika do akumulatora też 10V jak odpaliłem auto też 10V kabel od zasilania + ma 8mm grubości - też 8mm sygnałowy remont 2,5mm sprawdzałem chinch na inne ale to samo kabel głośnikowy niby dobry jest bo też sprawdzałem tuba, wzmacniacz też działa bo patrzałem na zasilaczu komputerowym. Czy ktoś może wie co to może być.
    szymon_nowy
    Te 10V to coś za mało a gdzie podłączyłeś zasilenie tego wzmacniacza? Bezpośrednio pod akumulator?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Weź stary głośnik i spróbuj podłączyć (bez skręcania, po prostu dotknij kabelkami przylutowanymi do głośnika) +CH1 i -CH2 lub -CH1 i +CH2 i w jakieś 3s sam będziesz wiedział które połączenie to mostek (zagra głośniej od podłączenia głośnika pod jeden kanał) .
    Miernik zmień lub jeśli ten jest sprawny , to do przejrzenia instalacja , bo 10V to ... trup nie akumulator.
  • #6 14133582
    bogus1984
    10 V czy to na zgaszonym, czy na odpalonym ? Sprawdź instalację lepiej, bo to tragedia jest, powinno być 12,5 V na zgaszonym i ze 14 V na odpalonym. Zacznij od bezpiecznika w oprawce jeśli masz AGU, oraz stabilność połączeń.
