Czy da się zablokować pompe paliwa w Renault Megane 1.9 dti ?
Piotr-1975 14 Lis 2014 22:48 8232 7
  • #1 14132310
    Piotr-1975
    Mam problem z pompą paliwową i chciałbym ją zablokować jeżeli się da. Prosiłbym o jakiś opis do blokady i schemat z góry dziękuje. [/b]
  • #3 14132869
    Piotr-1975
    Chce ją zablokować w celu ustawienia nastawnika na kole
    wydaje mi sie że symbol to F8T. Jest to 104 konny silnik z pompą bosh
    robi1214
    Pompy się nie blokuje , ale wybacz nie rozumiem co chcesz zrobić.
  • #6 14134057
    Piotr-1975
    Dziękuje za poprzednią odpowiedz a prosiłbym o schemat jak trzeba użyć ten zestaw do pompy wtryskowej.[/b]
    kat_alkatraz
    Popuszczasz nakrętkę zaznaczoną strzałką (nie tą zwykłą na środku tylko tą wewnętrzną zaznaczoną Czy da się zablokować pompe paliwa w Renault Megane 1.9 dti ? ) i potem wkładasz klucz ten z trzema ramionami w zaznaczone otwory i kręcąc przyspieszasz albo opóźniasz zapłon,
  • #8 14136100
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Popuszcza, a ktoś powiedział że ma lewy gwint? Dodatkowo masz czujnik zegarowy do ustawienia kąta, i jeśli pompa DELPHI to czy masz trzpień, który wkłada się w pompę.
