Corolla Verso2.0 d4d 2005r - Przepalająca się postojówka-efekt mrugania.
luk94 14 Lis 2014 22:53 816 5
  • #1 14132320
    luk94
    Otóż zastanawiam się czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem. Występuje efekt mrugania postojówki (z jednej tylko strony) i skutkuje to jej przelaniem po jakimś tam czasie. Dziwi mnie akt że dzieję się tylko z jednej strony.
    Myślałem że zastosować taki stabilizator LM 7812 tylko czy coś tak naprawdę poprawi? Czy może zastosować jakiś opornik szeregowo. Po założeniu diody też mrugania występuję-tylko dioda ma dłuższa żywotność i chyba jej bardziej odporna.
  • #2 14132880
    miro.nasz
    Witam!
    Uszkodzenie tkwi w braku kontaktu. Należy oczyścić oprawkę żarówki- zasilanie bezpiecznik. Jak jest przełącznik postojowych dzielony na prawą stronę i lewą w zależności jak włączymy to oświetlenie prawej lub lewej strony pojazdu w zależności jak postawimy pojazd. To tym przełącznikiem należy kilka razy poruszać. Gdyby to nie pomogło to sprawdzić połączenie w sówek gdyby to nie pomogło to kawałek przewodu podłączyć od masy akumulatora do oprawki żarówki i zobaczyć czy nie przestało mrugać. Jeśli tak to znaczy że brak masy lampa z nadwoziem nie kontaktuje. Oczyścić z śniedzi i ma być dobrze. Kabel podłączony na próbę minus akumulatora z żarówką odłączamy. Nic nie napisałeś jak z tyłem oświetlenia, czy też mruga.
    Pozdrawiam Miro Nasz.
  • #3 14133653
    luk94
    Wsówka niby jest ok, zakładałem lepszej jakości diodę tj. (droższą znacznie). Nie mrugała ale się mimo wszystko spaliła. Faktycznie może gdzieś brakuje masy. Tylna lampa nie sprawia problemów i nie ma wyłącznika prawa lewa strona.
  • #4 14136263
    miro.nasz
    Cześć!
    Wszystko wskazuje na brak kontaktu z masą.
    Sprawdź tak jak pisałem - kawałek przewodu podłącz minus akumulatora z minusem oprawki żarówki. /minus styku żarówki/ Powinno przestać mrugać.
    Jeśli to nie pomoże to będziesz miał pewność,że masa jest w porządku i zaczniesz szukać w odcinku wyłącznik żarówka. /lub w nowszych modelach sterownik/
  • #5 14137014
    gimak
    Poziom 41  
    Ja się spotkałem z mruganiem po przejściu z normalnych żarówek na diody 12V w oświetleniu tablicy i przycisków. Przy wyłączonym silniku wszystko fajnie działało, ale chwilę po uruchomieniu silnika diody jedna po drugiej zaczynały mrugać, a niektóre po jakimś czasie gasły i co ciekawe na drugi dzień było znowu wszystko w porządku do momentu uruchomienia silnika. Włączenie w szereg z diodą małego opornika załatwiło sprawę.
  • #6 14398716
    luk94
    Żarówki za ok 22zł diodowe załatwily sprawę, mrugania nie ma i pracują już miesiąc. Zakres napięcia podany przez producenta to od 9-32V.
